Docieranie silnika POmocy!!
: 01 maja 2010, 12:01
autor: slawa_87
Panowie jak wygląda sprawa z docieraniem silnika ??
Mój remont silnika zbliza sie ku koncowi i nie moge znalezc nigdzie takich informacji
Re: Docieranie silnika POmocy!!
: 04 maja 2010, 22:06
autor: Bury
Normalna jazda, ale bez wkręcania na wysokie obroty. Pierwszy tysiąc po prostu delikatnie.
: 05 maja 2010, 07:23
Imo docierać powinno się moto jeżdżąc w pełnym zakresie obrotów, bez pałowania rzecz jasna co by nie zagotować go od razu :twisted: Tylko normalna, spokojna jazda.
: 05 maja 2010, 11:44
autor: slawa_87
dzięki za pomoc
: 09 maja 2010, 20:17
autor: Tomiacho
Docieraj na ostro :) przez pierwsze 30 km musisz nieźle wstawiać. 1,2,3,4,5 pełna manetka i hamuj silnikiem. Tylko nie przegrzej silnika. Najpierw rozgrzej. Po 30 km wymień olej. Jeździj na mineralnych. Po 2000km zmień na dowolny syntetyk.
Chodzi o to żeby przez okres docierania jak najlepiej dopasowały się pierścienie do ścian cylindra. Docieranie w łagodny sposób tylko szkodzisz silnikowi ponieważ pierścienie się nie dopasują i będą przepuszczać spaliny do oleju. I będziesz miał mniejszą kompresje i mniejsza moc. Docierałem tak moją kawasaki i kumpla honde crf450 i nic złego się nie stało. Nawet możecie poczytać o tym tu http://forum.scigacz.pl/post-33535.html
: 01 cze 2010, 13:00
autor: Mariusz KRK
[quote="Tomiacho"]Docieraj na ostro :) przez pierwsze 30 km musisz nieźle wstawiać. 1,2,3,4,5 pełna manetka i hamuj ...
Mam nadzieję, że nie zastosowałeś powyższej metody.
Podpowiedź jak to zrobić można przeczytać w oryginalnej instrukcji:
0 ~ 150 km
Avoid operation above 4,000 r/min.
Stop the engine and let it cool for 5 to
10 minutes after every hour of operation.
Vary the speed of the motorcycle
from time to time. Do not operate
it at one set throttle position.
150 ~ 500 km
Avoid prolonged operation above
5,000 r/min. Rev the motorcycle
freely through the gears, but do not
use full throttle at any time.
500 ~ 1,000 km
Avoid prolonged full throttle operation.
Avoid cruising speeds in excess
of 6,000 r/min.
Pdr. M
: 03 cze 2010, 11:49
autor: Tomiacho
A właśnie, że zastosowałem powyższą metodę. Instrukcje też czytałem. Czasy PRL już dawno się skończyły kiedy to trzeba było spokojnie docierać ponieważ pierścienie były robione z takich materiałów, że pękały.
: 11 wrz 2010, 11:17
autor: Mariusz KRK
Tomiacho pisze:A właśnie, że zastosowałem powyższą metodę. Instrukcje też czytałem. Czasy PRL już dawno się skończyły kiedy to trzeba było spokojnie docierać ponieważ pierścienie były robione z takich materiałów, że pękały.
PRL nie ma nic do rzeczy, technologia materiałowa się nie zmieniła, części do XT są wykonywane klasycznymi technologiami.
Docieranie jest początkowym okresem dopasowywania się, charakteryzującym się szybkim zużyciem w stosunku do późniejszej eksploatacji.
To co przytoczyłeś można nazwać niby szkliwieniem, po prostu nie uzyskasz domowym sposobem takiej obróbki, która będzie gwarantowała to co daje klasyczne docieranie.
