przy wiekszych prędościach
Mam pewien problem, yamaszka przy predkościach powyżej 120, zaczyna mi bujać na boki, gdy położę się na kiere zjawisko ustaje. Opony mam mitas e09 koła wyważone, luz na tylnym amorze.Ma ktoś podobne objawy, czy może być to spowodowane wysokością moto i oporem powietrza.
Re: przy wiekszych prędościach
O jakim modelu mowa ?
Miałem to samo, ale powodem były opony, też Mitasy, ale c15 i c12. Po wymianie na Miśki można grzać ile się da
Tylko wcale nie jest powiedziane, że w tym przypadku też winne są opony
- mayrand
- Motocykl: XT 600E 2002r.
Miałem to samo winna była krzywa kiera i źle wyważone koło, kiere mechanik mi naprostował jak w starych rowerach
Ja tą dolegliwość nazywałem '' łapaniem ryby '' występowało przy nieco wyższych prędkościach przy czołowych wiatrach przy adekwatnych do twoich .Po wykasowaniu luzów shim na tylnym wahaczu nie odczuwam nawet goniąc na klocku .
model 2001, dzięki za odpowiedzi
