wydech ttr
- Motocykl: Yamaha TT600R '98
wydech ttr
Panowie potrzebuje wymiary oryginalnego wydechu do tt600r, u mnie jest rzeźba, potrzeba mi jego długość średnica i srednica wejścia, dzięki.
Re: wydech ttr
Ja mam oryginał, ale mogę pomierzyć nie wcześniej jak środa wieczór.
Re: wydech ttr
W takim razie czekam do środy lub innego dogodnego dnia dal ciebie, przymierzam się do zakupu tłumika monti i stąd moja ciekawość tych wymiarów, bo chce by był jak najbardziej zbliżony do oryginału.
Re: wydech ttr
Długość - 51 cm
Średnica - 10 cm, 13,5 cm (owal)
Długość końcówki - 4,5 cm
Średnica wewnętrzna końcówki - 3 cm
Średnica zewnętrzna wlotu - u mnie jest przy samym tłumiku 4,8 cm, ale to jest rzeźba, bo tłumik jest dopasowany z TTR do TTS. Wewnętrzna oryginalnie będzie prawie taka sama jak końcówka kolektora. No i końcówka nie jest symetrycznie na środku tylko tak jak na foto:
![Obrazek](http://img62.imageshack.us/img62/6359/kominp.jpg)
Re: wydech ttr
Widziałeś na forum ktoś sprzedaje monti? O tu http://www.forum.yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=16&t=1683
Re: wydech ttr
Widziałem, po pierwsze jest tańszy od nówki o 120 zł, po drugie przelot już mam i to karbonowy więc dla mnie to żaden fan, chcę cicho bo w lesie się niesie na h..wszyscy mają wiedzieć, że im ściółkę rozrzucam. Ale dzięki!!
Re: wydech ttr
Moje pomiary wyszły tak jak u Pawlo.
Re: wydech ttr
Masz przelot i chcesz zmienić na inny przelot, czy ja czegoś nie czaję?vertus72 pisze:Widziałem, po pierwsze jest tańszy od nówki o 120 zł, po drugie przelot już mam i to karbonowy więc dla mnie to żaden fan, chcę cicho bo w lesie się niesie na h..wszyscy mają wiedzieć, że im ściółkę rozrzucam. Ale dzięki!!
![Pan Zielony :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: wydech ttr
Właśnie, że nie chce przelotu, chcę normalny z wytłumieniem, monti oferuje db kiler, ale o żebrowaniu wewnątrz czy przewężeniu to nie słyszałem, piszą o braku odbarwień, a ten sprzedawany coś jakoś fioletowyżółty. Przy przelocie trzeba się liczyć z apetytem na olej, tak więc szukam czegoś zbliżonego do oryginału.
Pytanie nr 2 czy wlot do tłumika ma nachodzić na rurę od kolektora czy w nią wchodzić, bo unie jakis osioł pospawał.
