tylne zawieszenie
tylne zawieszenie
Witam,rozłożyłem XT w pył,polakierowałem ramę i składam od nowa motocykl,jednak mam problem ze złożeniem prawidłowo tylnego zawieszenia,zna się ktos dobrze na tym?podsyłam fotki i w nadziei ze ktoś mi podpowie co zle zrobiłem,a moze ktoś z wawy jest i by podjechał żebym mógł okukac jak to wszystko idzie bo zawieszenie mam sztywne jakbym ten motocykl na cegłach postawił
- bohun
- Motocykl: XL600V PD10
Re: tylne zawieszenie
Tak się składa że dzisiaj swój składałem i widzę gdzie leży problem.
ten element który jest umieszczony w wahaczu na tej śrubie co przez cały wahacz przechodzi, musi być odwrócony drogą stroną bo jak zauważysz jest on lekko wygięty w jedną stronę.
Przeniosłem temat do odpowiedniego działu.
Tak jak napisał Bohun podstawa amora jest założona odwrotnie, podobnie zrobiłem u siebie przy składaniu zawiechy, odwróciłem i jest ok
Zapraszamy do powitalni...
o dzięki,ale ja już okręcałem ten element,jednak jeszcze raz go odwrócę bo inaczej to chyba nie może byc,ale założyłem go tak bo w instrukcji tak było,no ale od czego są fora
dzięki
