Samodzielna wymiana łańcuszka rozrządu
- Motocykl: Yamaha xt 600 E 3TB
Podczas sprawdzania okazało sie że 17 ząbęk na napinaczu ... i tu nasuwa mi się pytanie czy lepiej zakupić rozpięty i przeciągnąć dopinając do starego po sciągnieciu głowicy, trudne do wykonania? Napewno by było łatwiej sciagąć magneto ale nie mam ściągacza.Mile widziana każda podpowiedz.
Re: Samodzielna wymiana łańcuszka rozrządu
Kup zakuty.
Wymiana sprowadza się do zdjęcia:
pokrywy zaworów,
zdjęcia magneta,
odkręcenia napinacze
odkręcenia koła zębatego prowadzącego łańcuszek rozrządu.
Jeżeli uda Ci się zdjąć pokrywę zaworów bez wyjmowania silnika z ramy - resztę też zrobisz bez wyciągania silnika.
pokrywy zaworów,
zdjęcia magneta,
A tak zapytam od czego zależy czy się da sciągnąć głowice, bez wyciągania silnika?
...głowice miałem na myśli pokrywe -ach kolejna inwestycja...a jak się ma ta opcja bez ściagania magneta?
Musisz stary łańcuch rozdzielić, do jednego końca przyczepiasz nowy i przeciągasz. Później spinasz nowy łańcuch.bodzio 1 pisze:...głowice miałem na myśli pokrywe -ach kolejna inwestycja...a jak się ma ta opcja bez ściagania magneta?
Według mnie bezpieczniejsze będzie zamontowanie fabrycznie zakutego łańcucha - zrobisz jak będziesz uważał.
- robcio1187
- Motocykl: YAMAHA XT 600 E 3TB
Mazi , Bodzio pozwulcie że podepne sie pod temat hm takze nie mam sciągacza do magneta i tez rozwazam ten trudniejszy sposob wymiany lancuszka razrzadu i teraz pytanie jak rozpiac stary ?? czy da rade go jakos punktakiem rozkuć ? czy trzeba ciac ? lancuszek kupiłem DIDA rozkuty napinacz jest na 12 zabku i teraz nie wiem czy jeszcze poczekać czy wymienic dla swietego spokoju co radzicie ?
Jak na 12tym to nie ruszałbym. Max jest jak dobrze pamiętam 17 pozycji. Jeśli masz oryginalny łańcuszek to przy dobrych wiatrach dokręcisz jeszcze 10kkm na tym co masz.robcio1187 pisze:Mazi , Bodzio pozwulcie że podepne sie pod temat hm takze nie mam sciągacza do magneta i tez rozwazam ten trudniejszy sposob wymiany lancuszka razrzadu i teraz pytanie jak rozpiac stary ?? czy da rade go jakos punktakiem rozkuć ? czy trzeba ciac ? lancuszek kupiłem DIDA rozkuty napinacz jest na 12 zabku i teraz nie wiem czy jeszcze poczekać czy wymienic dla swietego spokoju co radzicie ?
Co do sposobu - dla mnie łatwiej jest zdjąć magneto niż bawić się w rozkuwanie/zakuwanie łańcuszka.
Wiążesz łańcuch w dwóch punktach zabezpieczasz szmatą kanał rozrządu -kątówka i masz 1/4 roboty z głowy ale cała dalsza reszta jest delikatnie karkołomną czynnością najlepiej jak byś nie popełnił żadnego błędu i miał kogoś kumatego do pomocy
- robcio1187
Rozumiem , czyli najlepiej dorobić sciągacz , druga sprawa nie daje mi spokoju chdzi o stukot w silniku nie jest to glosne klepanie ale jednak slychac szczegulnie na zimnym przy rozruchu i teraz nie wiem czy to lancuszek jest juz troche rozciagniety czy cos innego domaga sie potraktowania mlotkiemm
a tak na powarznie to wyczytalem na forum ze wine za to moze ponosic wlasnie lancuszek co sadzicie??
- robcio1187
Gacek pisze:Wiążesz łańcuch w dwóch punktach zabezpieczasz szmatą kanał rozrządu -kątówka i masz 1/4 roboty z głowy ale cała dalsza reszta jest delikatnie karkołomną czynnością najlepiej jak byś nie popełnił żadnego błędu i miał kogoś kumatego do pomocy.
Gacek mam brata mechanika ale tylko samochodowego wiec nie bardzo zna sie na motocyklach...
