Witam. Podczas jazdy slychac lekkie stukanie, cykanie w przednim zawieszeniu wie ktos co to moze byc.Gdy stane i poruszam moto do przodu i do tylu jest to samo.Sprawdzilem lozyska w kolach sa dobre. Po odjeciu kola wziolem poruszalem lagami do gory i tez slychac wlasnie takie stukanie.Czy to moze byc wina za duzej ilosci oleju w lagach.Bo wczesniej zmienialem olej w przednim zawieszeniu i wlalem za malo moto nisko siedzialo bylo miekkie to dolalem z 100ml na lage lub wiecej nie pamietam.Moto jest twardsze i wysoko siedzi.Jakie sa skutki za duzej ilosci oleju w lagach bo gdy jest za malo to moto wezykuje .Raz mi sie zdazylo ze mi zaczelo kierownica miotac na obie strony ale to bylo pod gore na asfalcie po dziurach dolek na dolku przy przyspieszaniu ok 90km/h.To moze faktycznie troche za duzo wlalem.
Mozesz mieć luz na lagach, ale sprawdz najpierw czy masz dobrze przykrecone sruby przy łączniku silnika z rama ( ten z przodu 4 sruby) ja mialem tam luz i tez myslalem ze z lagami cos. A i ilosc oleju nie ma wiekszego znaczenia pozdro
Chodzi ci o te sruby tu kolo kolektora przy laczeniu silnika z rama :?:to one sa dobrze przykrecone.To wychodzi na to ze mam ten luz to jak go zlikwidowac
Skladac to nic nie skladalem aby olej wymienialem.A jak sprawdzic to lozysko czy nie jest wybite.Bo jak zdjalem kolo to jedna lage wcisnolem do gory a puzniej druga i wlasnie w obu slychac takie stukanie
