Ile oleju
- robcio1187
- Motocykl: YAMAHA XT 600 E 3TB
Ile oleju
Panowie mam do was pytanie , ile wochodzi oleju do 1 przedniej lagi i ile powinno go być ?właśnie się szykuję do wymiany oliwy i uszczelniaczy w XT600E 3TB 1995r czekam na wasze wypowiedzi
Re: Ile oleju
Przeglądnij wątek: viewtopic.php?f=17&t=85
Jakiej gęstości olej zamierzasz lać?
no nie rozumiem??? "ile wchodzi" to chyba to samo co "ile powinno go być" przy logicznym podejściu do tematu...robcio1187 pisze:... ile wochodzi oleju do 1 przedniej lagi i ile powinno go być ? ...
- robcio1187
Re: Ile oleju
dzekson pisze:Przeglądnij wątek: viewtopic.php?f=17&t=85
No tak tylko skad wiadomo ile go powinno być jeśli uszczelniacze puszczaja??? wnioskuje ze nie bedzie napewno takiej ilości jak powinno być!
Re: Ile oleju
No ale nikt tu jasnowidzem nie jestrobcio1187 pisze:No tak tylko skad wiadomo ile go powinno być jeśli uszczelniacze puszczaja??? wnioskuje ze nie bedzie napewno takiej ilości jak powinno być!
Na pewno będziesz go miał mniej niż nominalnie, ale to nic odkrywczego
A oleju "przepisowo" POWINNO BYĆ 535 cm^3 w każdej goleni. Amen.
Robcio, no weź ogarnij się i pomyśl bo marnie ta dyskusja wygląda.
Poza tym przeczytaj podany wątek na początku i podziel się informacją jaką gęstość oleju będziesz lał?
- robcio1187
Re: Ile oleju
Dzekson , ja nie gdybam ile mogę mieć oleju w jednej z lag a ile już ubyło bo to mnie najmniej interesuje
zadałem proste pytanie ile przepisowo powinno go się znajdować jeśli wszystko jest ok z uszczelniaczami , nie mam manuala więc nie mam zielonego pojęcia ! mniemam że są tu bardziej doświadczeni koledzy którzy zapewne nie raz rozkrecali swoje moto do ostatniej srubki
i chyba taka czynność ktoś już przerabiał w swoim moto , a bede zalewał Motula 10W
Re: Ile oleju
robcio1187 olej się wymienia a nie dolewa .Jest tez podawany w manualu drugi wariant pomiaru od górnej krawędzi - jednak przyznam się ze nigdy mi to nie współgrało z wariantem zalanej ilości a obcojezycznie napisanego manuala nie byłem przy swoim poziomie znajomości języka wyciągnąć więcej racjonalnych informacji
.Jak zmieniasz uszczelniacze najlepiej rozkręcić kompletnie lagi zweryfikować stan tulejek wypłukać wyczyścić wszystko z autopsji wiem ze zlanie oliwy i zalanie nowej bez rozkręcania sporo syfu zostaje w środku który ciężko osunąć bez rozkręcenia (ale to moje zdanie)
- robcio1187
Re: Ile oleju
Gacek , ja chcę wymienić oliwe na swierzynkę
no i zrobię tak jak radzisz rozbiorę kompletnie i wyczyszczę żeby pózniej nia było jakieś ale
pozdrawiam!
Re: Ile oleju
Z tym, że ten drugi wariant jest najdokładniejszy! A to dlatego, że zawsze będzie tego oleju tyle ile powinno, to jest już pomiar zalanego oleju w ladze, a nie niezalanej ilości oleju w butelce. Bez wyjęcia lag i ich solidnego przepłukania i wysuszenia nie można byc pewnym, że lagi są w środku całkowicie czyste (lagi najlepiej podgrzać aby olej stał się rzadszy to lepiej spłynie - polecam na kaloryfer godzinkę) Inaczej coś tam zawsze oleju pozostanie, np. ten 1cm3 ale gdy zalejesz nowego oleju - przepisowo 538cm3 to w sumie będzie go już wewnątrz 539cm!Gacek pisze:... Jest tez podawany w manualu drugi wariant pomiaru od górnej krawędzi - jednak przyznam się ze nigdy mi to nie współgrało z wariantem zalanej ilości ...
Tylko więc gdy jesteśmy na 100% pewni, że lagi są suche i czyste możemy lać jak w manualu wg pojemności.
A dokładnie oleju musi być w ladze 155 mm poniżej górnej krawędzi tuby wewnętrznej, Tuba ma być całkowicie wciśnięta w tubę zewnętrzną i BEZ włożonej sprężyny
Robiłem wg serwisówki i w moim przypadku oba wariany zalewnia lag były zgodne co do mm i cm3.
Powodzenia Robcio
Re: Ile oleju
Ciekawie to dla mnie brzmi to co napisałeś kolego dzekson ponieważ w swoim czasie miałem z tym spory problem.
Nie wiem gdzie wtedy mogłem popełnić gafę ale do odmierzania używałem pojemnika kuchennego do dozowania i zalałem odp ilość nawet pasowało logicznie po butelkach w których miałem oliwę, jednak nie pokrywało się to z wymiarem wysokości . Pamiętam jak dzisiaj ze aby uzyskać ten drugi wymiar musiałem dolać jeszcze oliwy .Niestety zawias stał się jak dla mnie zbyt twardy .
Nie wiem co i jak ale moto kupiłem używane wiec nie wiem czy ktos tam coś nie nakopał i parę spraw nie pokrywa mi się z manualem. Skok realnie jaki zmierzyłem to ok 205 mm a po przeanalizowaniu budowy dostępny mam w okolicy 245mm .Mam gdzieś zdjęcia z z wymiarami poszczególnych elementów i jak porównywałem z długościami części dostępnych na alegro to np długość rury mam jakby inną.Jak katologowo próbowałem dobrać uszczelniacze to tez wynikały jakieś problemy z wysokością olejowych tyle ze nie wiem czy katalog w którym kupowałem nie miał błędów.Prosiłem parę razy ludzi o podanie wymiarów ale w efekcie dałem sobie spokój z tym tematem .Przy kolejnej wymianie spojrzę jeszcze raz na ten temat pod tym kątem gen oliwę zmieniam co sezon wiec nie widzę większych problemów aby to ponownie zweryfikowac
Re: Ile oleju
Gacek, czyli wlałeś oleju wg pojemności jak mówi manual około 538cm3 ? OK, ale dziwne, że aby uzyskać wysokość w tubie musiałbyś jeszcze dolewać,,, czyli teoretycznie było go za mało w ladze jeżeli brać pod uwagę kryterium wysokości.Gacek pisze:... do odmierzania używałem pojemnika kuchennego do dozowania i zalałem odp ilość nawet pasowało logicznie po butelkach w których miałem oliwę, jednak nie pokrywało się to z wymiarem wysokości . Pamiętam jak dzisiaj ze aby uzyskać ten drugi wymiar musiałem dolać jeszcze oliwy ...
Bo gdybyś przez przypadek zalewał ze sprężyną, miałbyś poziom jeszcze wyższy i raczej pisałbyś o nadmiarze wlewanego oleju. Nie umiem tego wytłumaczyć
Znowu gdybyś miał z jakis powodów lagi ze starszych roczników (do '86) w które wlewa się mniej oleju (369 lub 483 cm3)
to też prędzej przelałbyś rurę tymi 538cm3, a gdyby nawet nie, to różnica w poziomach rzędu 4...6 cm byłaby zauważalna.
Wg moich szybkich wyliczeń jest tak że 1 cm3 wlanego oleju podnosi jego poziom w rurze o mniej więcej 0.8mm
Odchyłka te kilka cm3 czyli kilka mm na słupie to nic groźnego tak myślę nie powinno się stać
(niestety serwisówki nie podają tolerancji tej wartości - czy to w cm3 czy w mm) Ciekawe dlaczego???
Dla porównania - łyżeczka ma 5 cm3 pojemności
Gdy będziesz robił wymianę to faktycznie poeksperymentuj, że może zamiast pomiarów na gęstym oleju zrób
to na wlanej do płukania np. benzynie ekstrakcyjnej. Będzie łatwiej i czyściej
Jestem ciekaw wyników.
