co sprawdzić i jak przy kupnie XT 600
- jason
Witam .
szukam dla siebie motocykla i tak mi wpadła w oko XT 600 zawsze mi się podobały te motory
drugi powód czysto finansowy
chciałem porady użytkowników owego moto , na co należy zwrócić uwagę przy kupnie XT 600
gdzie dotknąć , zajrzeć , czego posłuchać .
dzięki za pomoc
dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 18 mar 2010, 18:12 przez jason, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: co sprawdzić przy kupnie XT 600
Co ja sprawdziłbym:
1. silnik:
.czy nic nie tłucze niepokojąco
.pozycję napinacza łańcuszka rozrządu
.dymienie
.szybsza jazde po czarnym czy nie wyje skrzynia
.moc
.czy są jakieś stuki przy pracy pod obciążeniem
2. zawieszenie
.koła czy bicia nie ma,
.czy szprychy wszystkie i czy któreś nie są poluzowane
.luzy na wahaczu, luzy na amorze
.luzy na główce ramy
.stan lag
W sumie wszystko tak jak w każdym innym motocyklu. Na tą chwilę nie przychodzi mi nic do głowy z jakichś szczególnych dolegliwości XT...
1. silnik:
.dymienie
.moc
2. zawieszenie
.stan lag
- jason
Re: co sprawdzić i jak przy kupnie XT 600
jak to spr . i jak wygląda pozycja ok a jak nie
- ogur69
zajrzyj do działu chwale się jest tam temat Kuli dotyczący ogledzin spszęta terenowiec opisał i zilustrował na foto jak sprawdzić w prosty sposób stan łańcuszka.pozatym standardowe żeczy jak przy każdym pojeżdzie stan filtra powietrza dużo może powiedzieć o poprzednim użytkowniku luzy na frezach wałka kikstartera lub na samej dzwigni mogą potwierdzać duży przebieg lub problemy z odpalaniem przezco jest takie zużycie.wszystko co jest niehalo ze spszętem daje możliwość negocjacji ceny chyba że jest naprawde niska jak na rocznik i stan.i chyba bardzo ważne czy sprzęt jest rzeczywiście jednośladem czy ciepły odpala nietrudniej od zimnego kolor świecy po rozgrzaniu dobrym podczs jazdy
Zerknij na poniższy temat:
http://yamahaxt.pl/viewtopic.php?f=25&t=126
- jason
ok dzieki
a powiedzcie jak z eksploatacją tzn. czy to cos w stylu crossa ? czy moto wytrzymuje więcej jazdy bez wymian nie jak motor crossowy ?
wiem że to zależy od jazdy ja głównie będę śmigał po mieście niż bezdrożach .
- ogur69
w poruwnaniu do crossa xt jest niemal niezniszczalny mechanicznie bardzo dużo zniesie aby tylko oliwe miał i sprawny filter powietrza.wiadomo że wszystko się zużywa tyle że w xt bardzo powoli się zużywa
