Co to jest? foty
: 03 sie 2011, 20:05
autor: KAJOW
dziś umyłem brudasa i stwierdziłem, ze trza go trochę podserwisować. Znalazłem takie coś:
są to dwie gumy (być może kiedyś stanowiły całość a łańcuch je rozpołowił) a pod nimi jakby tulejka metalowa
i problem nr 2:
co to za "coś" z kabelkiem??
Re: Co to jest? foty
: 03 sie 2011, 20:14
1. Jest to ślizg łańcucha...a raczej pozostałości po nim. Dobrze by było kupić nowy albo dorobić bo łańcuch będzie wycierał wahacz.
2. Czujnik biegu jałowego
: 03 sie 2011, 20:22
autor: KAJOW
terenowiecc pisze:1. Jest to ślizg łańcucha...a raczej pozostałości po nim. Dobrze by było kupić nowy albo dorobić bo łańcuch będzie wycierał wahacz.
dzięki za info... Ale ja mam tam ślizg łańcucha - taki żółty jest przykręcany do boku wahacza. Czy mają być dwa ślizgi?? Gdzie mogę ten uszkodzony zanabyć??
: 03 sie 2011, 20:35
autor: bzyku87
Tak sa dwa ślizgi jeden ten z fotki drugi na dole łożyskowany. Można dorobić u tokarza z tworzywa odpowiedniego
: 03 sie 2011, 20:39
Albo kupić w ASO ale nei wiem czy ten akurat można dostać.
Pawlo do swojego padła (
Pawlo, żart
) kupował ślizg ale inny chyba z tego co pamiętam, może wypowie się
: 03 sie 2011, 20:58
autor: KAJOW
bzyku87 pisze:Tak sa dwa ślizgi jeden ten z fotki drugi na dole łożyskowany.
Ten drugi to jak mniemam rolka prowadząca, tak??
Mi chodziło o to, że na wahaczu jest ślizg w kolorze żółtym
a Terenowiecc informuje że jest jeszcze jeden na "główce" wahacza.
Miałby ktoś może fotkę jak to powinno wyglądać??
: 04 sie 2011, 07:52
terenowiecc pisze:Albo kupić w ASO ale nei wiem czy ten akurat można dostać.
Pawlo, żart
Wara od mojej padaki
W TT ślizg zakrywa od razu łożysko wahacza. A wygląda on tak:
Do TT kosztuje 100zł (25 € z tego co pamiętam). Taki ślizg można dostać tylko i wyłącznie w salonie/serwisie Yamahy
A nie masz przypadkiem luzu na wahaczu? Bo ta tulejka tak jakoś dziwnie wygląda.
Tu jeszcze schemat tego wahacza:
http://img.partscat.ru/new/power/L/ec/e ... 3324bd.png
To by był nr 11 (?), co nazwane jest odbojnikiem
: 04 sie 2011, 08:23
Żółtki w TT lepiej to przemyśleli niż w XT. Nie mniej jednak kupno nowego ślizgu = ASO.
: 04 sie 2011, 09:08
autor: KAJOW
Qrcze, nie mam zielonego pojęcia, czy poz.11 to może być to...
Postaram się dzisiaj zdjąć wahacz i ocenić... Czy zdejmując wahacz powinienm na coś szczególnie uważać??
Czy ten "Twój" ślizg od TT pasuje do XT600 3AJ??
: 04 sie 2011, 09:22
KAJOW pisze:Czy ten "Twój" ślizg od TT pasuje do XT600 3AJ??
A po co chcesz dawać ślizg z TT do XT? Cena będzie podobna (jak nie taka sama), wymiary są na pewno inne, bo wahacz w TT jest duuużo większy, bo jest aluminiowy, widzę to już po twojej focie. Poza tym i tak będziesz musiał czekać, aż go ściągną, bo w PL nie dostaniesz ani do XT, ani do TT, więc nie ma sensu takiej przekładki
