pompowanie zawieszenia...
- yadam
...witam i pytanko dla zorientowanych w temacie.
byly w niektorych XT wentyle na lagach sluzace do pompowania zawiechy,czy ktos sie orientuje czy oprocz tych wentyli bylo w srodku cos jeszcze ?
czy moge do swojego modelu 3tb wsadzic takie kapsle i pompowac lagi?
p.s.
czy da sie takie kapsle z wentylami kupic? czy raczej jest to nie osiagalne?
p.s.
- Tomiacho
- Motocykl: XT 600 43f
Re: pompowanie zawieszenia...
Ja rozbierałem swoje bo też mam pompowane. I w środku nie ma nic specjalnego. Podejrzewam że można założyć do zwykłych takie wentyle. Jak okręcisz to odskoczy ci sprężyna i podkładka z tulejką dystansowa.
- yadam
a jakie tam cisnienie sie pompuje ?
Ok 1atm.yadam pisze:a jakie tam cisnienie sie pompuje ?
- yadam
terenowiec czy tez potwierdzasz slowa kolegi tomiacho ze lagi oprocz kapsli z wentylami innych "tajemnic" nie maja
- Tomiacho
Ja pompuje 0,8 atm. a 1,5 to już jest masaktrycznie twardo. Ale mam tam nowy olej wiec może dlatego. A to prosta zawiecha tam nic nie ma.
1,5atm to beton. Ja pompuję max 1,2atm ale zazwyczaj jest to ok 1.
Co do budowy lag to nie mam pojęcia, nie widziałem zawiechy od 3TB aczkolwiek wydaje mi się, że oprócz kapsli niczym się nie różnią...no oczywiście poza skokiem. Czy tak jest na pewno nie wiem, więc niech wypowie się ktoś bardziej ogarnięty w temacie.
- yadam
dziekuje za wypowiedzi i zachecam do napisania paru slow tych co juz przy tym grzebali
terenowiec wiem ze ten skok w starych zawiechach byl lepszy ale...
1. nie wiem jak by to wygladalo i jak sie sprawowalo z nizszym tylem bo z tego co wiem to "stary" tyl byl rowniez wyzszy (skok)
2.nie bardzo mam kase zeby wypakowac za lagi 300pln +wysylka+nowe uszczelniacze=nowy olej...
3.nie wiem w jakim stanie trafia mi sie sprezyny (moze juz miekkie flaki)
4.przestrzegam dobrej pozycj na motocyklu i raczej nie mam problemow z dobijaniem zawiechy
5....nie eksploatuje tego motocykla jak hard enduro
ale...poszukuje rozwiazania na szybkie utwardzenie w celu zabawy w piasku
pzdr
pzdr
Yadam, schematy, dla porównania
43F (16, 17 to zawory, wentyle):
http://img.partscat.ru/new/power/L/ec/e ... e9b44b.png
3TB (ostatnie roczniki)
http://img.partscat.ru/new/power/L/53/5 ... 9fff87.png
- Tomiacho
No ja to rozbierałem jak olej wymieniałem to nie było tam nic oprócz tych nakrętek z wentylem wiec myślę że dałoby rade założyć. Tam jest drobny gwint. W poprzednim suzuki jakie miałem była z góry regulacja w tam było troche najebane w środku tu jest prościzna. Tylko zastanawiam się czy przez to ci nie wypruje uszczelniaczy. Bo moje lagi są przystosowane to większego ciśnienia. A nie wiem jak w twoim modelu. jak średnica sie zgadza i skok gwintu to wentyle da się założyć.
