Jakie łożyska do kół TTR ?
: 26 kwie 2011, 15:42
autor: BAdam
Witajcie!
Właśnie zakończyłem remont silnika w mojej TTRce z 98r. Teraz jeszcze zmienię łożyska i uszczelniacze w kołach i będzie można polatać :D
I tu moje pytania:
1. Jakie oznaczenia powinny mieć łożyska w tylnym i przednim kole? (w manualu do wersji tt600re - nie znalazłem tego)
2. jake wymiary powinny mieć uszczelniacze (simmeringi) do kól?
3. wg rysunku w microfise od tt600r w tylnym kole występuje podwójne uszczelnienie. od zewnętrznej strony jest "cover, hub dust" część nr 19, a od wewnetrznej "oil seal" - część nr 4.
czy dobrze rozumiem, że "oil seal" to zwykły simmering?
czy "cover, hub dust" trzeba wymieniać przy zmianie łożysk?
czy da się go wyjąć bez uszkodzenia?
czy można "cover, hub dust" kupić w sklepie z uszczelnieniami, czy trzeba zamawiać oryginalną część? może znacie jakieś zamienniki?
Dzięki i pozdrawiam!
BAdam
Re: Jakie łożyska do kół TTR ?
: 26 kwie 2011, 16:06
kupowałem dzisiaj łożyska po 13 zł sztuka, uszczelniacze nie wiem ile kosztowały bo kupiłem je kiedyś przy okazji.
koło tył TT600R rok 98'
Łożyska: Koyo 6004RS takie wyjąłem nie wiem czy to oryginalnie były, dałem NSK 6004DD, łożysk jest 3 sztuki, uszczelniacz ma rozmiar 28*47*7 i nie ma sprężynki taki simering bez sprężynki ;]
przodu nie robiłem ale jak rozbierzesz to napisz co i jak ;]
: 27 kwie 2011, 11:49
autor: BAdam
Dzięki za info! :D
oczywiście jak rozbiore przednie koło to dam znać co tam siedzi.
czy ten uszczelniacz o ktorym napisaleś 28*47*7 bez spręzynki - to jest to ten zewnętrzny uszczelniacz? czy masz u siebie podwójne uszczelnienie i czy od środka jest zwykły simering?
dzieki!
: 27 kwie 2011, 12:28
jest blacha na dystansie ten uszczelniacz w który wchodzi dystans i tyle, z obu stron tak samo
: 28 kwie 2011, 09:05
autor: BAdam
Ok, dzięki!
łożyska i uszczelniacze przedniego koła TTR
: 04 maja 2011, 14:32
autor: BAdam
Witam!
Jestem już po wyjęciu łożysk z piasty przedniego koła TT600R 98r. i tak jak obiecałem piszę co tam siedzi:
łożyska 6003 obustronnie uszczelniane - 2 szt.
uszczelniacze 22 35 5 - 2 szt.
uszcelniacz napędu prędkościomierza był oznaczony: BJN 43 58 7 - C3 Made in Japan - 1 szt.
Może komuś sie to info przyda.
Pozdro!
BAdam
Re: łożyska i uszczelniacze przedniego koła TTR
: 04 maja 2011, 18:34
dzięki, btw kryte plastikiem czy metalem i jakiej firmy tam były? i co kupiłeś i za ile?
ps było dopisać do tamtego tematu to by było w jednym miejscu
: 05 maja 2011, 09:06
autor: BAdam
z tyłu miałem KOYO uszcelniane metalową blaszką pokrytą plastikiem :D więc nie wiem jak takie uszczelnienie zakwalyfikować. ta warstwa plastkiu była cienka i ze starości odpadała. Zresztą jedne tylne łożysko było juz tak zużyte, że wypadło uszczelnienie razem w koszyczkiem. Dobrze że kólki pozostały na swoim miejscu.
Z przodu były polskie łożyska kryte blachą. Nazwa o ile dobrze pamiętam to coś w stylu PPL czy PLL.
nowych łożysk jeszcze nie kupiłem, ale sklep z którym rozmawiałem ma w tym rozmiarze jakieś amerykańskie kryte plastikiem. Nazwy niestety nie pamiętam.
Natomiast slyszalem że warto włożyć w koła łożyska z większym luzem czyli C3. co o tym sądzicie?
: 01 sie 2011, 12:33
autor: maciek_tt6
a pytanie techniczne: czy będą te same łożyska co w ttr do mojej tt 600e?
