Właśnie zakończyłem remont silnika w mojej TTRce z 98r. Teraz jeszcze zmienię łożyska i uszczelniacze w kołach i będzie można polatać
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
I tu moje pytania:
1. Jakie oznaczenia powinny mieć łożyska w tylnym i przednim kole? (w manualu do wersji tt600re - nie znalazłem tego)
2. jake wymiary powinny mieć uszczelniacze (simmeringi) do kól?
3. wg rysunku w microfise od tt600r w tylnym kole występuje podwójne uszczelnienie. od zewnętrznej strony jest "cover, hub dust" część nr 19, a od wewnetrznej "oil seal" - część nr 4.
czy dobrze rozumiem, że "oil seal" to zwykły simmering?
czy "cover, hub dust" trzeba wymieniać przy zmianie łożysk?
czy da się go wyjąć bez uszkodzenia?
czy można "cover, hub dust" kupić w sklepie z uszczelnieniami, czy trzeba zamawiać oryginalną część? może znacie jakieś zamienniki?
Dzięki i pozdrawiam!
BAdam
