Remont Tenere 34L/55W
Re: Remont Tenere 34L
W najbliższy poniedziałek po 4 miesiącach niespiesznego remontu wielka chwila ... czuję się jak przed pierwszym ironmanem:)))
Pierwsze odpalenie po remoncie... jeszcze bez całej kosmetyki... ale odpaliła od pierwszego kopa
Jakość nagrania słaba, ale jest:
https://picasaweb.google.com/1100174312 ... 8723058866
Takiej ciszy w silniku nie słyszałem nigdy.
- fakir
"inwalid parameters"mallory pisze:Pierwsze odpalenie po remoncie... jeszcze bez całej kosmetyki... ale odpaliła od pierwszego kopa
wrzuć na jakiegoś jutuba, albo udostępnij w dropboxie
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
Gratulacje! Pięknie odpalił. To teraz docieranie, akurat klimat sprzyja takim czynnościom, i można jechać gdzie oczy poniosą
Zapytam z ciekawości jakiej szkoły docierania silnika używacie?
Na ostro
odpalasz silniki i jedziesz, sporo przyspieszeń i hamowań silnikiem, w sumie taka normalna jazda. Olej po 50 km 250, 500 i 1000 najlepiej na mineralnym.
Docieranie.
Więc tak:
11 km następującej jazdy: 1, 2, 3, 4, 5 ... rozpędzanie spokojne, ale "sprężyste" tak do 3-3,5 tyś obrotów. I po każdym rozpędzeniu hamowanie silnikiem, aż do dwójki i znowu powoli 3,4,5 ... itd....
po 11 km postój i studzenie silnika - tak wyglądał postój nr 1:
Po schłodzeniu ok 15-20 min na wietrze - stanąłem na skraju pola żeby wiało na silnik - temp. była około 0 st (idealna). I powtórka z rozrywki, trochę dynamiczniej.
Znowu po 11 km. schłodzenie - w tym samym miejscu:
I ostatnie 11 km podobnej jady, ale kilka razy doszedłem do 4-4,5 tyś. obrotów na chwilę.
Po wyżej opisanych 33 km zmiana oleju i filtra.
Olej wyglądał jak mazut. Czyli tak:
To co zobaczyłem po zmianie upewnia mnie w przekonaniu, że pierwsza zmiana oleju musi być bardzo szybka i jest szalenie istotna.
Może jutro nagram filmik w dobrej jakości jak pracuje silnik i cała reszta. A tymczasem wrzucę jeszcze jedno zdjęcie tenery:
Więc tak:
Napisz jeszcze jakiego używasz oleju do docierania, a jaki będziesz lał olej docelowy.Ile razy będziesz zmieniał olej,w trakcie docierania?.Ale ten olej czarny.Wygląda jak olej z mojego golfa w dieslu
Hej!qpa pisze:Na ostro![]()
Pamiętam, jak dawno dawno (1987 - 1988) temu mechanik robił nam remont Rometa Polo, po którym wykonał proces docierania. Wszystko działo się na tyłach SKR'u. Ustawił rometa na centralce, włączył silnik, obroty ustawił na ok 3500, usiadł na kołku i ostro palił "Popularne"
Broń boże, silnik musi pracować pod obciążeniem.
