Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
Re: Odma brudząca gaźnik i filtr powietrza
Kurde przewód do smarowania skrzyni biegów? Gdzie to znajdę? :p
Czyli jak wszędzie poleci olej to układ drożny? Czy to takie tylko sprawdzenie w kilkudziesięciu procentach?
W weekend spuszcze cały olej i od nowa
- Tygrys
Cześć rurka do smarowania skrzyni biegów idzie z dekla od sprzęgła kolo filtra oleju .według mnie kanały nie mogą być przytkane bo oliwa idzie do nich przez filter. Olej spusc tylko cały (odkręcić rurkę od karteru ta co idzie ze zbiornika ) w silnikach za dymienie i chlapanie z odmy odpowiadają najczesciej za duży stan oleju przedmuchy na tłoku lub czarny scenariusz peknieta głowica tak czy inaczej jak podpowiada kol Pawlo ciśnienie na tłoku warto zmierzyc. Powodzenia.
Sprzęt do mierzenia ciśnienia juz mam. Bede mial może czas to spuszcze olej cały (wiem wiem), zaleje nowym i wtedy zacznę mierzyć ciśnienie.
Ciśnienie na tloku 8.5 po probie olejowej 9.5
Tutaj filmik jak ten olej leci https://photos.app.goo.gl/pKpF5f6zLHUqQkis9
Zatkałem odme i odpowietrzenie obiegu oleju (ta rurka co wchodzi też do miski) i dmuchałem w wąż olejowy, potem kolejno odkręcałem ta śrubke od filtra oleju, glowicy u miedziany przewód co smaruje skrzynie-wszedzie było przejscie.
Olej z odmy dałem leci, jakieś pomysły? Ten wynik pomiaru za niski?
Ps: Olej nowy i prawidlowa ilość a Z tym dmuchaniem to nie wiem czy można z tego coś wywnioskować :p
- Tygrys
Cześć ciśnienie słabe a ten wężyk to odpowietrzenie zbiornika oleju czy odma bo może pomylone bo powiem Ci sam już zgupialem.
Na filmie jest oczywiście odma.
Czy przy takim ciśnieniu na tłoku może tak lecieć z odmy?
- kurol
A czy przypadkiem wylot z odmy w silniku nie jest za lewym lozyskiem walka balansujacego ?
Jesli tak to tam jest chyba lozysko z jednej strony zamkniete i jesli to zamkniecie jest uszkodzone badz go nie ma wcale to moze w odme chlapac olejem.
Zeby sprawdzić/naprawić trzeba kartery rozdzielać?
- kurol
Mozna podejrzec endoskopem albo mala kamerka.
W zeszlym roku silnik rozbieralem i nie jestem pewien,ale napewno jedno z lozysk w silniku jest zamkniete z jednej strony i to chyba wlasnie to na walku,chyba jakis cel to mialo.
Na fotce wydaje mi sie ze wylot odmy jest zaraz za lozyskiem.
W lozysko napewno palucha wpychalem ale nie pamietam czy jest bezposrednie polaczenie z odma
