witam nie chce odpalic po remoncie
Re: witam nie chce odpalic po remoncie
no jeżeli jest ścięty klin to zapłon jest w innym miejscu to dlaczego ma odpalić?
dworu123
Motocykl: xt600
Post autor: dworu123 »
Rozumiem teraz oco chodzi ucze sie dopiero hehkto pyta nie błądzi dam znacwtygodniujak sprawa stoi pozdrawiam.
dworu
dworu123 pisze:Dzis przyjechal brat i znowu jest problem bo rozrzad jest dobrze ustawiony tlok na samej gorze skrzywki nadole a niewiadomo czemu magneta przestawilo sie o 180 stopni co o tym myslicie moj brat jest pewien ze jak ustawial znaki u gory i na dole zgadzaly sie idealnie pomozecie mi co sie moglo stac moze klin??? sie urwal ale dlatego by nie chcial odpalic ratujcie sezon zaczyna sie rewelacyjnie heh[/quote
moi zdaniem rozrzad został pojebany a czy to zrobił brat czy teść to jeden .h _ j Nie ma co krzywić gęby - tez mi się kiedyś zdarzyło intuicyjnie rozrząd złożyć w dolny punkt kobieta mnie molestowała telefon impreza itp itd i pełna padałka na mózgu powstała :lol:klina raczej nie uciachasz bez odpalenia pieca raczej rozrząd źle poskładany ale to nie mój brejdak tylko twój :lol: .
dworu123
Motocykl: xt600
jak wszystko sprawdzalismy i tłok na samej górze skrzywki na dole u góry znaki sie zgadzają a na dole magneto przestawione o 180 stopni ja go jak odpalałem to podłączałem pod auto bo aku słabe i moze wtedy pierdolneło jutro sie okaze to napisze
dworu
dworu123
Motocykl: xt600
jakby zle rozrzad złozył to o 1 ząb góra 2 a nie ze magneto o 180 stopni jest obrócone :P
dworu
A może w ogóle klin tam nie siedzi? :roll: Jeszcze jedna mi chodzi myśl po głowie - o 180st. obrócony wałek, czyli źle skręcony z zębatką :niewiem: Nie chce mi się główkować czy doszłoby do kolizji, nie próbowałem :niewiem: Ale może w tym rzecz, czyli faza ssania/sprężania przesuwa na górze wypada na fazy pracy/wydechu. Kolizji nie będzie (chyba), ale akurat magneto wypadnie idealnie odwrócone. Czy się mylę? :niewiem:
1 Suw ssania
2 Suw sprężania
3 Suw rozprężania (pracy)
4 Suw wydechu
--edit--
chyba jednak niema to nic do rzeczy. Jak tłok w górze, to magneto musi się zgadzać, niema ch..ja we wsi :facepalm:
Ostatnio zmieniony 31 mar 2015, 11:34 przez ArturS, łącznie zmieniany 3 razy.
dworu123
Motocykl: xt600
nie no był klin jutro sie okaze co i jak to napisze :) :)
dworu
Ogólnie to nie posiadam takiego doświadczenia :roll: ale przerobił ktoś randkę tłoka z zaworami w xt ?
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
Po pierwsze znajdz sobie na forum lub w serwisówce jak ma być ustawiony rozrząd, bo tutaj nie ma miejsca na metode prób i błędów!!!!!!!! Ustawisz źle - zawory krzywe i do wyje****. Po drugie jak sprawdzasz kiedy tłok jest w górze skoro nie wiesz na jakim znaku ma być? Rozumiem, że zaglądasz do cylindra? Jeśli klin siedzi a mówisz, że siedzi to skąd wiesz, że magneto jest przekręcone o 180st? Skąd takie wnioski, bo nie mam pojęcia... Jest to fizycznie niemożliwe kolego. Sprawdź od początku zgodnie z serwisówka.
No właśnie jeśli jest klin i jest w całości, to fizycznie niema możliwości żeby było założone o 180st. :niewiem: Można natomiast łatwo popierniczyć rozrząd choćby i skręcając wałek z kołem zębatym nie tak jak trzeba, ale co wtedy... :niewiem:
