Strona 3 z 5
Re: Prowadnice i rolki łańcucha
: 10 mar 2013, 17:56
Przy hamowaniu silnikiem redukcjach jakość rolki ma znaczenie pełni rolę napinacza tym bardziej jak ktoś ma uniesiony zwiększony skok na amortyzatorze
osobiście stosuję łożyskowaną bo ślizgowe szybko traciłem wykręcały mi się po prostu .
: 15 mar 2013, 14:14
autor: Kudłaty91
Czy ten ślizg na wahaczu ma nałożyć się na blaszkę przyspawaną do wahacza, czy ta blaszka to tylko ogranicznik że dalej ma się nie przesuwać ślizg? Może ktoś ma zdjęcie jak to wgląda? Wytoczyłem z poliamidu ślizg o średnicy zewnętrznej 55mm wewnętrznej 44mm i szerokości 20mm według oryginału. I nie wiem właśnie czy toczyć jakiś rowek od środka żeby wszedł na tą blaszkę czy co..
: 15 mar 2013, 15:23
Blaszka jest ogranicznikiem aby "slizg " (moim zdaniem nie jest to żaden ślizg) a zabezpieczenie kapsla uszczelniacza ale jak zwał tak zwał .
: 15 mar 2013, 16:07
autor: Kudłaty91
Gacek pisze:Blaszka jest ogranicznikiem aby "slizg " (moim zdaniem nie jest to żaden ślizg) a zabezpieczenie kapsla uszczelniacza ale jak zwał tak zwał .
Dla mnie, to po czym jeździ łańcuch to ślizg:D mniejsza o to, dzięki bardzo za informacje
: 15 mar 2013, 16:14
Mozę zerknij w jaki stanie masz główny ślizg na wahaczu
no chyba na 13 zębów upalasz na przodzie
: 15 mar 2013, 17:16
autor: Kudłaty91
Gacek pisze:Mozę zerknij w jaki stanie masz główny ślizg na wahaczu
Zębatka chyba 14 a główny ślizg żadna tragedia widziałem gorsze
: 16 lip 2016, 10:31
autor: Tom@sz
Od świeże kotleta. Gdzie można nabyć prowadnice łańcucha która jest przy tylnej zębatce na dole wahacza?
Ewentualnie od jakiego innego modelu można dopasować do xt 600?
Pozdrawiam.
: 16 lip 2016, 18:01
Można podpasować od dowolnego cross/enduro, tylko trzeba zmodyfikować uchwyt lub wyrzeźbić jakiś adapter.
: 16 lip 2016, 20:34
Właściwie to mi przypomniałeś, że mam ułamaną tą osłonkę, a akurat miałem w śmieciach garażowych osłonę z TT600S, więc zaadaptowałem
: 17 lip 2016, 09:05
autor: Tom@sz
Dzięki za odpowiedz.
Zamówiłem wczoraj oryginalną używaną prowadnice tylko nie wiadomo w jakim będzie stanie.
Ta na zdjęciu u Ciebie wygląda jakoś porządniej niż oryginalna od xt-ka.
