Prowadnice i rolki łańcucha
Re: Prowadnice i rolki łańcucha
Przy hamowaniu silnikiem redukcjach jakość rolki ma znaczenie pełni rolę napinacza tym bardziej jak ktoś ma uniesiony zwiększony skok na amortyzatorze
osobiście stosuję łożyskowaną bo ślizgowe szybko traciłem wykręcały mi się po prostu .
Czy ten ślizg na wahaczu ma nałożyć się na blaszkę przyspawaną do wahacza, czy ta blaszka to tylko ogranicznik że dalej ma się nie przesuwać ślizg? Może ktoś ma zdjęcie jak to wgląda? Wytoczyłem z poliamidu ślizg o średnicy zewnętrznej 55mm wewnętrznej 44mm i szerokości 20mm według oryginału. I nie wiem właśnie czy toczyć jakiś rowek od środka żeby wszedł na tą blaszkę czy co..
Blaszka jest ogranicznikiem aby "slizg " (moim zdaniem nie jest to żaden ślizg) a zabezpieczenie kapsla uszczelniacza ale jak zwał tak zwał .
Gacek pisze:Blaszka jest ogranicznikiem aby "slizg " (moim zdaniem nie jest to żaden ślizg) a zabezpieczenie kapsla uszczelniacza ale jak zwał tak zwał .
Dla mnie, to po czym jeździ łańcuch to ślizg:D mniejsza o to, dzięki bardzo za informacje
Mozę zerknij w jaki stanie masz główny ślizg na wahaczu
no chyba na 13 zębów upalasz na przodzie
Gacek pisze:Mozę zerknij w jaki stanie masz główny ślizg na wahaczuno chyba na 13 zębów upalasz na przodzie
Zębatka chyba 14 a główny ślizg żadna tragedia widziałem gorsze
- Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB 1994r.
Od świeże kotleta. Gdzie można nabyć prowadnice łańcucha która jest przy tylnej zębatce na dole wahacza?
Ewentualnie od jakiego innego modelu można dopasować do xt 600?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Można podpasować od dowolnego cross/enduro, tylko trzeba zmodyfikować uchwyt lub wyrzeźbić jakiś adapter.
Właściwie to mi przypomniałeś, że mam ułamaną tą osłonkę, a akurat miałem w śmieciach garażowych osłonę z TT600S, więc zaadaptowałem
Dzięki za odpowiedz.
Zamówiłem wczoraj oryginalną używaną prowadnice tylko nie wiadomo w jakim będzie stanie.
Ta na zdjęciu u Ciebie wygląda jakoś porządniej niż oryginalna od xt-ka.
