Dzięki wielkie a mam jeszcze takie pytanie próbuje sprawdzić stan łańcuszka rozrządu tylko mam taki problem ze jak odkrece ta srube to nie moge zerknąć do środka macie jakies patenty aby tam zerknać silnik jest w ramie i nie moge tam zerknać , a wy jak radzicie sobie z tym czysto technicznym problemem
Czy moze odkręcić te dwie boczne śruby i wyjąć całość ? tylko pytanie brzmi czy nic sie nie stanie?
ustaw tłok w gmp tak by wałek nie naciskał na żaden zawór, wykręć śrubę wraz sprężyną z napinacza a potem sam napinacz, zobacz na którym jest ząbku, potem wsuń napinacz przykręć i zamontuj sprężynę.
dla pewności jak na wale bede miec znak T to bedzie GMP tak??
Mam pewien dylemat gdyż nie mogę odpalić TT-ki... Zawory są ustawione , jest iskra na świecy , gażnik przeczyszczony ustawiony... a moto kicha prych i odkopuje mi kopniak Co jeszcze może być gdyż moja koncepcja kończy sie i nie mam juz pojęcia gdzie czego szukać,,, macie jakieś pomysły ??
Jak go odpalam to silnik przekręci mi sie z 2 razy ale nie odpala czy możliwe że rozrząd przeskoczył ??
Gaznik rozebrany na czynniki pierwsze sprawdzony i umyty. Wszystko mam szczelne i dobrze ustawione...
A TT-ka ciągle kicha prycha zakręci silnikiem i nic... rozrząd sprawdzony zawory ustawione i ciągle nic
Może coś z elektryką jest nie tak ?? iskre daje... dziś wpadł mi pomysł że może przestawił sie gdzieś na zapłonie?
Jestem laikiem wiec zapytam sie czy TT-ka posiada cewki zapłonowe ?? z magneta idzie prad do modułu zapłonowego a moduł odpowiada za iskre na świecy ? tak to działa?
Dziś sprawdziłem świece po próbach odpalania okazało sie że jest sucha czyli niedostaje paliwa na garnek, dziś znów rozbiore gaznik i sprawdze co i jak ale jeśli możecie to prosze o odpowiedzenie na powyzsze zapytanie z góry dzięki
Dochodzi ci paliwo do gaźnika ? ew spojrzał bym na kawałek zagiętej rurki przed zaworem komory pływakowej kumplowi się kiedyś zabił włóknem z zbiornika .
