Re: Problem z odpaleniem
: 31 sie 2011, 11:42
Bezpieczników brak.
Myślę że moduł ot tak nagle się nie uszkodził dla pewności poszukaj kogoś i wepnij swój.
Sprawdź połączenia czy któryś z konektorów się nie wysuną się przy wpinaniu modułu…
Oraz inne przeczyść kontaktem
Ale jak przed grzebaniem przy gaźniku palił jako tako to raczej tu szukaj przyczyny.
Jak w końcu z poziomem ma być 7 mm poniżej łączenia komory pływaka z gaźnikiem (przezroczysty wężyk)
Mi w TTR już 2 razy zapchała się główna dysza i da radę odpalić na ssaniu nawet jak jest ciepły i będzie chodzić tylko na ssaniu ale musi być paliwo. A ciągle nie wiemy jak ten poziom ??
A co go przegrzało?? Jeśli coś spawałeś w okolicy modułu i go nie wypiłeś (oddaliłeś od sporego pola mag.) to mógł się uszkodzić……
