Strona 12 z 22
Re: Problem z odpaleniem
: 13 sie 2011, 10:43
autor: erni2012
witam mam taki problem z moja tt-r ze jak stoi przez noc rano odpalam to chodzi , ale jak zgasnie to potem mam problem z odpaleniem , moge wtedy kopac przez godzine i nic , do tego nie wazne jest czy jest to na goracym czy na zimnym silniku , gdy juz nie chce palic , to cieknie z gaznika i smierdzi wahą , i czasem gdy juz jade moto dlawi , czy to wina gaznika ? chce go wykrecic i przeczyscic , . Mozecie mnie nakierowac gdzie mozna znalesc instrukcje najlepiej ze zdjeciami jak to sie robi i na co trzeba uwazac? bo nie chce go popsuc , z gory dzieki:)
: 13 sie 2011, 12:41
Zalewa go, paliwka za dużo. Ustaw poziom wg. zaleceń serwisówki i będzie banglać ;)
: 15 sie 2011, 10:13
autor: erni2012
yhymm :D to zaraz to zrobie juz sie balem ze musze rozbierac caly gaznik:D -
: 15 sie 2011, 10:36
Nie wiem jak z rozbieraniem ale chyba trzeba będzie go wyciągnąć - nie wiem jak w ttr ale w moim xt nie należy to do przyjemnych czynności :oops: .
: 15 sie 2011, 10:51
autor: loko
To ja mam jeszcze gorsze wiadomości. :mrgreen: Żeby w TT600R zdjąć gazik należy :
Rozpiąć instalację przy module
Rozłączyć mocowania tłumika
Poluzować dolne mocowania tył stelaża
Odkręcić górne mocowania stelaża
Odkręcić mocowanie zbiorniczka z płynem hamulcowym tył
Pod zbiorniczkiem jest M6 odkręcić
Obniżyć cały stelaż
Prawdopodobnie ześliźnie się waż od odmy, który nie łatwo założyć z powrotem :mrgreen:
Odkręcić zbiornik z gazem od amorka tył
Wyjąć delikatnie gaźnik- schodzi na styk jak są stare króćce mogą się uszkodzić przy wyciąganiu :mrgreen:
No i w końcu możesz odkręcić komorę pływaka i ustawić poziom :mrgreen:
Ogólnie do dupy :mrgreen:
: 17 sie 2011, 11:48
autor: erni2012
zrobilem wszystko jak opisałeś , zdjełem gaznik , komora pływakowa czysta wszystko tam w porządku , a na górze gaznika przykra niespodzianka , jedna orginalna śruba reszte jakies dziwne i do tego zjechane tak że nie mam pomysłu jak je odkręcić jakieś porady:/?
: 17 sie 2011, 12:12
autor: erni2012
jak wyjmowałem gaznik to zauważyłem że są 3 do niczego nie podłączone wężyki , ( nie wiem może są to odmy odprowadzające nadmiary jakieś ) ale może ktoś ma zdjecie jak to wszystko ma być popodłaczane ?
: 17 sie 2011, 13:18
3 jeden między gażnikami, jeden po lewej stronie i jeden to odma do gaźnika podciśnieniowego
: 17 sie 2011, 14:19
autor: erni2012
ok dzieki , czyszcze gaznik i zauważyłem ze na śrubie odpowiedzialnej za spuszczanie paliwa z gaznika brakuje uszczelki , :evil: , czy to może być przyczyna tego że moto ma takie objawy jak napisałem wyżej czy to raczej żaden problem? i gdzie moge dostac taką uszczelke?
: 17 sie 2011, 18:09
autor: Trampek
loko pisze:To ja mam jeszcze gorsze wiadomości. :mrgreen: Żeby w TT600R zdjąć gazik należy :
Obniżyć cały stelaż
A u mnie dawało się to zrobić bez odkręcania stelaża, luzowałem jeno airbixa. :mrgreen:
