Strona 11 z 22
Re: Problem z odpaleniem
: 22 lip 2011, 16:16
autor: RedGothic
Mam takie pytanko ciągle padają mi świece NGK w mojej TT :!: dziś włożyłem nówke świece do potwora przejechałem może z 200 m troszke na wolnych chodził próbuje wyrególować gażnik daje gaz strzela w gażnik z tłumika poszedł czarny dym po kichnieci i moto pada... Odkręcam świece jest troszke czarna sprawdzam ją i ma małe bicie na boki
Więc moje pytanie brzmi czy ja natrafiam na dziadoska partie NGK produkcji gdzieś w świecie czy może moj motocykl powodóje niszczenie świec :?: bo nie wiem czy zainwestować w irydowa czy pojechac do innego sklepu motoryzacyjnego i kupić inna świece :?: czy motocykl może być aż tak czuły na przebicia świecy :?:
: 22 lip 2011, 17:29
autor: jacekxt60043f
kup DENSO - większość motocyklistów je sobie chwali :idea:
: 22 lip 2011, 17:51
autor: RedGothic
Ale jaką irydowa czy platynową :?: jakie oznaczenie DENSO powinno miec dla TT-ki
: 22 lip 2011, 18:01
na początek zwykła [trza na 100%upewnić się że to wina świec,żeby zapodać irydówke- kosztuje :idea: ] jakie masz ozn. tej NGK?
: 22 lip 2011, 19:54
autor: lisek666
cześć mam ten sam problem ze świecami,Denso kupiłem i była gorsza niż NGK,tylko na razie u mnie problem znikł od 3 tyg o dziwo jeżdżę na NGK DPR8EA-9, W moim przypadku podejrzewam że wina leżała po stronie nie właściwej mieszanki tzn była za bogata, elektroda na świecy czarna,okopcona,odkręciłem 1/2 obrotu na powietrzu i problem tak jakby ustał zobaczymy na jak długo.na razie 3 tydzień na jednej świecy.
: 04 sie 2011, 16:43
autor: RedGothic
Ciągle mam problem z odpalaniem mojej TT jak kopie to czarny dym idzie z komory filtra powietrza... tak jagby silnik chciał odpalić ale nie może :oops: może problem leży gdzieś po stronie zapłonu co jeszze moge sprawdzić bo ręce mi już opadaja...
: 04 sie 2011, 16:47
autor: RedGothic
Może iskrownik ?? Normalnie jak mnie jeszcze tak bedzie denerwować to oddam go do serwisu tam nauczą go jezdzić :lol:
: 08 sie 2011, 19:50
autor: RedGothic
Jaką świece iryową mogę wsadzić do mojej TT-ki :?: :oops: :?:
: 08 sie 2011, 20:04
autor: lisek666
nie wiem czy jest sens wydać 50 zł za świece i zrobić się może to samo,też chciałem to zrobić lecz dwóch sprzedawców mi powiedziało że nie ma sensu bo prawdopodobnie zrobić się może to samo.u mnie jakiś czas było dobrze teraz problem od nowa powraca co jakiś czas świeca pada.ale ja mam gaźnik coś nie wyregulowany za duży poziom paliwa,śruba od składu wykręcona 3 obroty a świeca okopcona.więc u mnie swiece sa do wyrzucenia przez nie właściwy skład mieszanki z którym też nie moge od dawna dojść. :(
: 08 sie 2011, 20:13
autor: RedGothic
Ta ale moj problem polega na tym że nie mogę odpalić motoru jak świeca ma minimalne przebicia... :oops: chyba trafiłem na zła partię świec NGK
