ma ktoś rozpołowiony silnik??
- loko
- Motocykl: TT600R
Re: problem ze sworzniem dolnym korbowodu
Z tego, co wiem nie nada się, bo jest dłuższy po stronie zębatki zdawczej ( ze względu na koło zębate od rozrusznika)…. Pewnie byś musiał mieć całą klapę od wersji z rozruchałką itp. Tylko znów czy klapa będzie pasować na twój blok itp. … Tak się mówi że XT super sprzęt bo wszędzie części a prawda taka że większość jest trudna do spasowania między poszczególnymi modelami XT TT TTR itp… inne zapłony inne głowice inne wały .. i inne inne..
Zobacz teń wał od TTR może niech koleś ci go wstępnie pomierzy to sobie porównasz… 2kf to najlepsze XT na kopniak i Ty w TT masz pewnie ten silnik czyli wygląda ok… TTR też jest na kopniak ma krótki wał może podpasuje do twojego XT…
http://allegro.pl/yamaha-ttr-600-czesci ... 18179.html
Przed zakupem zorientuj się jeszcze czy balans bedzie kompatybilny - kurka współczuję ci taka muka
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
tzn Mr Gacek jak mam to zrobic ponieważ wał bede kupował gdzieś na necie najpredziej.wiec jak mam sie zorientowaćGacek pisze:Przed zakupem zorientuj się jeszcze czy balans bedzie kompatybilny - kurka współczuję ci taka muka.
- lisek666
witam was mam takie pytanie do was czy wymieniał ktos z was korbowód i kupował gdzieś na necie jakis zamiennik??? chodzi mi o oznaczenie korby poniewaz ja ma ten sworzen 34mm i mam oznaczenie na korbowodzie 34KC a mam wał z korbowodem który ma oznaczenie 34KB wiec chciałem zapytać czy może ktoś z was wymieniał korbowód w rocznikach 92-98??? jakie oznaczenie korbowodów mieliście???
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: ma ktoś rozpołowiony silnik??
jakbyście chcieli jakieś informacje o silniku 2001r, mam właśnie rozpołowiony.
ja szukam info - potrzebuję skany uszczelnień cylindra i glowicy do tego modelu i innych xt z wodnym chłodzeniem 650 tenere jak ktoś moz ezrobic scan tych elementów bedę wdzieczny
napisz po ludzku o co chodziGacek pisze:ja szukam info - potrzebuję skany uszczelnień cylindra i glowicy do tego modelu i innych xt z wodnym chłodzeniem 650 tenere jak ktoś moz ezrobic scan tych elementów bedę wdzieczny.
-po ludzku odpowiem jakiś pismak skrobnoł kiedyś tekst ze ttr ma powiekszone średnice zaworów ale pod sohc nie ma opcji aby coś wmontować do tego szersze gniazda na wydechu bo wałek nie łyknie rozstawu szerszych gniazd a jak się zmieszcza to polecą w mgnieniu oka przegrody ,przeróbka na dohc wykracza poza standarty przez cylinder nie puści kiety rozrzadu na dwa takie wielkie koła zebate ludziłem się ze xtz dołozyli 3 zawór na wydech i wodne chłodzenie ale jest na opak wsadzili na wlot tez lipakrakus pisze:napisz po ludzku o co chodziGacek pisze:ja szukam info - potrzebuję skany uszczelnień cylindra i glowicy do tego modelu i innych xt z wodnym chłodzeniem 650 tenere jak ktoś moz ezrobic scan tych elementów bedę wdzieczny.
uszczelki spod głowicy i cylindra Ci zeskanować? Może jeszcze gdzieś mam. Jeśli nie mam będziesz musiał poczekać, będę kupował.
Pociesze Cie mam ta sama sytuacje xt600 43f z 86 roku, sworzen dolny 34 mm, gornego nigdzie nie idzie dostac korba jeszcze dobra na dole, ale gore trzeba regenerowac i dupa ani sworzni ani korby na 34 same 35 są
jak sobie z tym poradziłeś ?
- lisek666
siemka,wiec zacząłem od kombinowania z wstawieniem tulejki w główkę korby u góry ale to się minęło z celem ponieważ główkę korby roztaczając osłabiasz a po drugie nie wytoczy ci nikt aż tak cieniuteńkiej tu-lejeczki.drugim pomysłem roztoczenie gniazda sworznia na 35mm te z się minęło z celem,pan ślusarz po długich namysłach też stwierdził że długo to nie wytrzyma,następną opcją było kupno korby w aso na 34mm lecz kwota wyniosła lekko 800zł za komplet,czyli korba,łożysko,sworzeń, i ostani sposób najskuteczniejszy to zakup wału ze sworzniem 35mm za kwotę od `100-200zł najlepsze chyba rozwiązanie.dodam jak byś się zdecydował na kupno wały ze sworzniem 35mm zmierz sobie czop od strony magneta w miejscu gdzie siedzi łożysko.
pozdrawiam
pozdrawiam
