Odpowietrzenie pompy hamulca przód xt 600e
- Motocykl: TT600RE zawias Paioli/Ohlins
Witam, po regeneracji zacisku przód jest problem z odpowietrzeniem, a dokładnie u góry w pompie hamulca -nie daje cisnienia po wypłynięciu płynu, jest jakiś odpowietrznik/ sposób?
Re: Odpowietrzenie pompy hamulca przód xt 600e
Odpowietrzasz normalnie przez odpowietrznik w zacisku. Jak zacisk jest pusty można sobie pomóc zaciągając płyn przez odpowietrznik strzykawką i jednocześnie pompując hamulec klamką. Czasami jak układ jest całkiem pusty można wpompować płyn strzykawką przez odpowietrznik, ale trzeba mieć dużą skrzykawę, żeby zrobić to na raz no i zależnie od modelu nie zawsze się to udaje.
Odpowietrzam przy pomocy wężyka nałożonego na odpowietrznik, pompuje, hamuje, odkręcam i płyn wychodzi nawet bez bąbelków powietrza ale ciśnieni nie ma i tak non stop
Jeśli nie ma żadnych wycieków to możliwe, że pompa ma wewnętrzną nieszczelność - na uszczelnieniach tłoczka w pompie. Powinieneś bez problemu dostać zestaw naprawczy pompy. Jesteś pewny, że układ jest teraz dobrze odpowietrzony? Czasami trzeba przepchać sporo płynu zanim wypchniesz wszystkie bańki powietrza.
- glina
Przód najskuteczniej odpowietrzyć w drugą stronę. Duża strzykawka z płynem i wpychasz płyn od strony odpowietrznika w zacisku. U mnie w DRZ poszło 'raz dwa'. Polecam !
https://www.youtube.com/watch?v=6UCNWfA7dVs
Udało się sposobem odkręcania dekielka od pompy i bardzo powolne wciskanie hamulca przez kilka minut z widocznymi mikro bąbelkami
