Wyciek oleju dół ttr 600
- Motocykl: Yamaha TTR600 2002r
Hej,
Pojazd Yamaha ttr 600 2002 rok, bez rozrusznika.
Od ostatniej jazdy zobaczyłem mocny wyciek oleju. Wcześniej co którąś jazdę można było zauważyć kilka kropel ale teraz już jest wg mnie poważnie, W pierwszej kolejności sprawdziłem odmę i nie leci przez nią,
Leci gdzieś dołem, jakby się rozszczelnił.
Potrzebuję waszej pomocy jak po kolei się do tego zabrać, co w pierwszej kolejności sprawdzać.
W linku zdjęcie i zaznaczone w którym miejscu zbiera się najwięcej.
https://zapodaj.net/d75f975a3ad9d.jpg.html
Re: Wyciek oleju dół ttr 600
Uszczelka pokrywy sprzęgła, zacznij od dociągnięcia wszystkich śrub odpowiednim momentem, kolejny krok to wymiana uszczelki.
Ok sprawdze śruby i dam znać. Jakim momentem powinny być dociągnięte? 10-11? Wydaje mi się, że gdzieś to czytałem na forum
- Tygrys
Cześć a ta uszczelka nie jest przerwana jakoś tak mi się wydaje dziwnie się kończy-wystaje po prawej od zaznaczonego?
- Tygrys
Cześć to znowu ja przypomniałem sobie jak będziesz miał zdjęty dekiel sprzęgła mus sprawdzić (wymienic)uszczelniacz na kanale olejowym na wal i gumkę przy zaworku zwrotnym oba są w deklu. Hej
Śruby miały delikatny luz, dokręciłem i leci mniej, aczkolwiek leci dalej. Będę w takim razie Wymieniał uszczelkę. Dawać samą uszczelkę czy może uszczelnić jeszcze czymś?
Dzięki tygrys, o czymś jeszcze powinienem pamiętać?
- Tygrys
Ja zawsze delikatnie smaruje wiktorem reinzem.
Szukam tej uszczelki na wal i gumki zaworu ale bezskutecznie.. Nie wiem za bardzo jak to fachowo się nazywa i jak wygląda.
Podeślesz jakieś link do aukcji lub sklepu?
- Tygrys
Nie pomogę Ci jestem na wczasach i brak netu ale na forum są serwisowki do pobrania z nr części lub najlepiej u ArturaS w sklepie rider parts. Hej
http://yamaha-xt600.riderparts.pl/produ ... 092-00-oemszwedziq pisze:Szukam tej uszczelki na wal i gumki zaworu ale bezskutecznie.. Nie wiem za bardzo jak to fachowo się nazywa i jak wygląda.
http://yamaha-xt600.riderparts.pl/produ ... 3-13113-00
