Przy odpalaniu (nieudanym) w ttr wyleciało paliwo z gaznika
Fajama
Post autor: Fajama »
Witam, mój odwieczny problem z odpalaniem ttr na kopke trwa, myślałem że w końcu wyregulowalem ten gaźnik (wszystko z serwisowka wraz z zaworami) bo ttr odpalala jak nowa, zimna ciepla, postała dłużej odpalił, wow. Pojechałem pojeździć zgasilem odpalam i nie odpala... W dodatku patrzę że przy jakiejś próbie kopnięcia wyleciało paliwo z miejsca zaznaczonego na zdj:
https://photos.app.goo.gl/pspsgaPA5PDc6oD87
Co to może być?
Re: Przy odpalaniu (nieudanym) w ttr wyleciało paliwo z gazn
Zacięty zaworek iglicowy, wali paliwo przelewem.
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Z tego co pamiętam to nie jest przelew tylko odpowietrzenie ale skąd tam paliwo jakby rurka od przelewu i był zacięty zaworek to lało by się do silnika i filtra a nie tak wysoko. Hej
Tygrys
Cześć musze uzupełnić bo zjadłem, ,jakby rurka od przelewu była zatkana - ta pionowa w komorze plywakowej""
Fajama
Może być tez to przez zły ustawiony czyli zbyt wysoki poziom w komorze?
Fajama
Bo chyba mam za duży jak sprawdzałem
Fajama
Temat do zamknięcia, zbyt duzy poziom paliwa, wstyd :facepalm:
Problem z odpalaniem rozwiązany
TTR Dąbrowa
Motocykl: Yamaha TTR600 Belgarda
Post autor: TTR Dąbrowa »
prosze napisz poziom robiłeś na wężyk i jak go potem ustwiłeś, iglicą>
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Poziom paliwa w komorze ustawiasz nie iglicą (one reguluje ilość benzyny przy otwartej manetce), a metalowym elementem przy pływaku w komorze (mały ząbek opierający się na zaworku iglicowym).
