Jakby brak paliwa przy obciążeniu
Witam. Problem polega na tym ze gdy przejechałem się motorkiem po 1.5 miesiąca stania, to gdy jade i odkrecam gaz ma full to zrobi buuuuuu, zwolni i zaraz złapie i znów buuuu zwolni i załapie i tak cały czas a gdy stoję to wkreca sie normalnie do odciny. Co sie stało? Otworzyłem gaźnik a tam w komorze paliwa żółto jakoś, taki osad.. Co to to nie wiem.. Wyczyscilem cały gaźnik ale znów to samo.. Chciałbym kupic jakis zestaw regeneracyjny gaznika, cos polecacie co wymienić a z czym dac sobie spokój? Gaźnik ustawiony prawidłowo idealnie, poziom też.
Podpowiedzieć co można sprawdzić? (elektryczne rzeczy i mechaniczne)
Re: Jakby brak paliwa przy obciążeniu
Jeszcze jedno, mi się przypomniało, wkładając po tym czasie akumulator to przez 3min wgl nie było prądu, ruszyłem wszystkim i nic, wyjąłem, włożyłem i sie pojawił..
Ogólnie rzecz biorąc to wygląda to bardziej na problem mechaniczny czy elektryczny?
- Tygrys
Ja kupowałem zestaw naprawczy do gaźnika u ArturaS zaworek dysze iglice śruba reg mieszanki rurki emulsyjne za nieduże pieniądze. Zmieniłem wszystko oprócz iglic. Hej
- Motocykl: XT 600
sprawdż czy nie jest zaklejone sitko na gnieżdzie zaworka iglicowego
- Motocykl: Tenere 600
A jak membrana? Miałem podobne objawy przy pękniętej... dopiero po naciąganiu pokazała się dziurka...
ok w weekend sprawdzę wszystko
Okazało się że oring który jest na ślubie od składu mieszanki był poryrany. Będę składał go dalej i zobaczyłem jeszcze że iglica w pierwszym gaźniku nie jest idealnie prosto tylko obciera o ściankę tej dyszy... Nie wiem, spróbuję jakoś wyprostować bo zaraz coś się wytrze.
