Yamaha tt600 przełożenie 13/48
Re: Yamaha tt600 przełożenie 13/48
Wszystko złożone. Mam teraz 13/48 i jest na razie ok, Prędkości max nie mierzyłem ale zmierze z gps bo slimaka brak, myślę ze okolo z 130km/h. Na 2 biegu dobrze oddaje moc na kole ale z 10KM by sie przydalo :p
- Tygrys
Hej 13/ 48 to chyba 130 nie da rady ale może się mylę napisz jak zmierzysz.
- Motocykl: TTR 600
Wejdzie z gazu na koło na 2 biegu?
Jak będzie weekend to bede mial więcej czasu, posprawdzam wszystko i moze cos nagram
- kamil2309
- Motocykl: TTR600
Ja mam teraz 15/47 w ttr-ce i z drugiego biegu wchodzi na koło z gazu, ale tylko jak szybko dodam gaz odpuszczę i znowu dodam ( szybciej otwiera się przepustnica w gaźniku podciśnieniowym) przód zanurkuje i wtedy po odbiciu idzie pięknie na koło nawet szarpać za kiere nie trzeba na 14/47 jeszcze lepiej i jak wykończę 15 zębów to zakładam znowu 14
Kurde dzisiaj miałem testować bo bylo trochę czasu ale postanowiłem jeszcze tylko sprawdzić ilość oleju i obsrałem się prawie jak zobaczyłem mała kropelkę na końcu bagnetu i to po rozgrzaniu..
Dawno nim nie jeździłem, czas sie wziąć trochę za niego wiec takie szybkie pytanie od razu, jaką macie długość bagnetu? zapomniałem ze mialem sie o to spytać bo mam jakiś klejony
Nie sprawdziłem v-maxu ale mam to na uwadze bo sam jestem ciekaw, napiszę jak bede wiedział. A jeżeli chodzi o zrywność to jest teraz ok. Na 2 z gazu idzie o wiele lepiej, ważę 85kg. Z wyższych obrotów wystarczy gaz odkręcić
Co do włazenia z gazem na gumę - posiadacz ttr w wersji z kick powinien miec komfortowy punkt wyjscia (gdzieś kiedyś znalazłem info ze obciazenie przedniej osi w tym modelu na sucho to 49 kg ) wiec pomijajac całą dynamikę pracy pieca taki czynnik ma wpływ ze cos idzie na gume lecz nie zmienia to faktu ze dynamika przyspieszenia raczej bedzie zblizona charakterystyką do innych modeli .
- Motocykl: Yamaha TT600R, Mz Etz 250
14 na 45 v max 140. Spalanie na trasie przy 100 km/h wyszlo 5.6... Wydaje mi sie ze troche za duzo, ale niech wypowie sie ktos z uzytkownikow..
- Lukas71
- Motocykl: Yamaha TT 600 RE
Jak pisałem w mojej RE dałem 14/47 vmax to 170 spalanie między 4.5 a 5.5. W mam wrażenie że u mnie są długie biegi oznaczenie ma silnik 3aj00 nie wiem czy to ma znaczenie.
