wymiana świecy - jak??
KAJOW
Motocykl: XT 600 Z Ténéré 3AJ
Post autor: KAJOW »
Wiem, ze to pytanie z najgłupszych możliwych, ale juz od kilu tygodni przymierzam się do wymiany świecy i co zdobędę jakiś klucz to i tak nie pasuje... Poradźcie proszę jak i czym wymienić świecę bez wyciągania silnika z ramy...
Re: wymiana świecy - jak??
Klucz tam jest 18. Ja to robiłem kluczem 18 + łącze kardana i grzechotka do tego, ale fakt, że trzeba i tak się nagimnastykować nieźle. I jeszcze trzeba uważać, bo naokoło świecy zbiera się błoto, najlepiej to wypłukać wodą, a potem jeszcze wydmuchać kompresorem jeszcze przed wyciągnięciem świecy.
Kajkow - jak masz zamiar dłużej używać xt zakup sobie klucz dedykowany do xt - z góry odradzam aso mają cały zestaw narzedziówkę (tyle ze z tego co pamiętam okrutna suma ).Kilkanascie złotych u olek motocykle zakupiłem rurkowy.
MarcinXT
Motocykl: KTM 690 SMC, YAMAHA XT 500E
Post autor: MarcinXT »
Ja z racji pierwszej wymiany świecy od kupna, zakupiłem w motoryzacyjnym nasadkę do świec z yato, rozmiar oczywiście 18, na klucz nasadowy/oczkowy 19. Koszt: 6zł.
A w ogóle to polecam zakupy w zwykłych motoryzacyjnych, niekoniecznie dedykowanych dla motocykli. Dostęp do części jest teraz przecież nieograniczony - za świecę NGK DPR8EA-9 (była nawet na miejscu!) zapłaciłem 10,50zł. W porównaniu z cenami w motocyklowym, to nasadkę mam jakby gratis ;)
asmaxx
Motocykl: XT 600 3TB
Post autor: asmaxx »
Cześć,
Niestety nie zakręciłem kranika i nie chce odpalić. Próbowałem różnych metod, ale trzeba wykręcić świecę. I tu pojawia się problem:)
Czytałem posty powyżej i chcę się upewnić czy aby na pewno kupię dobrą nasadkę :
http://allegro.pl/nasadka-do-swiec-3-8- ... tabsAnchor
lub
http://allegro.pl/nasadka-do-swiec-3-8- ... 24030.html
Będę wdzięczny za odp i dodatkowe sugestie jak dobrać się do świecy.
Pozdro!
slobodan
Motocykl: XT 600E 3TB 99r
Post autor: slobodan »
Obie nasadki się nadadzą.
Ja odkręcam podobną tylko na 1/2'', do tego mam przegub kardana, przedłużkę i grzechotkę. Odkręca się wygodnie.
Za pierwszym razem kupiłem rurkowy klucz do świec (coś jak oryginalny w zestawie) i nie dałem rady nim odkręcić bez obdzierania rąk. :klnie:
asmaxx
Dzięki za ODP.
Żeby było łatwiej potomnym wrzucę foto zestawu do świecy. Pożyczyłem na chwilę z serwisu obok i poszło raz dwa:)
Tomiacho
Motocykl: XT 600 43f
Post autor: Tomiacho »
Ja do świec też używam grzechotki z przegubem ale w trase na wszelki wypadek zabieram zwykły rurkowy klucz tylko, że musiałem go skrócić i przewiercić otwory na klucz imbusowy. Standardowe rurkowe klucze są za długie. Trochę się trzeba nakombinować ale idzie odkręcić.
