TTR 600 Pawel
- Motocykl: TT 600 R
TTR 600 Pawel
Witam po wszystkich większych cięższych endurach przyszedł czas spróbować czegoś lżejszego i bardziej w teren od jakiegoś czasu stałem się posiadaczem owej TTR 600 z 1998r. Motocykl kupiony z dodatkowym zestawem kół SM. Zaraz po zakupie zostało wymienione sprzęgło i zrobiony ogólny podstawowy serwis. Następnym krokiem będzie wyjęcie silnika i wymiana tłoka i tutaj zastanawiam się nad TKRJ czytałem sporo na ich temat, ale nikt nie pisał ile na nim przelatał? Na sam koniec jeszcze głowicę muszę sprawdzić, ponieważ motocykl pochłania olej i potrafi zadymić. Myślę, że po wymianie tłoka i zrobieniu góry powinien zaprzestać spalania oleju czy te silniki jednak lubią olej? Pozdrawiam Paweł
Re: TTR 600 Pawel
Reszta fotek
Re: TTR 600 Pawel
Cześć wszystkim prace remontowe już ruszyły pilnie byłaby potrzebna serwisówka z wymiarami korby, jakie luzy są dopuszczalne na sworzniu, bo jak na razie to silnik rozebrany, ale nierozpoławiany a serwisówkę, którą mam nie ma wym korby gdzie wchodzi sworzeń. Wkładając sworzeń czuć wyczuwalny luz między korbą a sworzniem góra dół boki mniej
. Jaka jest dop. granica tego luzu? Pozdrawiam
Re: TTR 600 Pawel
Potraktuj swojego sprzĘta jak xt
- wyczuwalny luz na sworzniu tłoka ? zawsze zapodaj deko oliwy na sucho osadzając sworzeń w główce korbowodu luz może być wyczuwalny (jak byś poszukał to byś znalazł taką informację na forum )
Re: TTR 600 Pawel
Pilna sprawa otóż wyrwało mi szprychy wraz z felgą mocowaniem w obręczy poszukuję teraz obręczy lub koła tył może ktoś ma na zbycie? Bo naprawialne raczej nie jest ?
Re: TTR 600 Pawel
Czy może ktoś zmieniał na 19”
Re: TTR 600 Pawel
Co chcesz zyskać? Zmiana bez sensu.pawel111 pisze:Czy może ktoś zmieniał na 19”
Re: TTR 600 Pawel
Łatwiej dostępne i więcej rodzajów opon wolałbym jednak trzymać się oryginału. Potrzebuję jeszcze potwierdzenia wymiarów szprych, bo po rozpleceniu felgi okazało się że są dwie długości a z tego co mi wiadomo w TTR są trzy rodzaje znalazłem w jednym wątku takie wymiary:
185mm
189mm
196mm.
Ostatnia sprawa czy podejdzie taka obręcz?
http://allegro.pl/obrecz-felga-rafka-ex ... tabsAnchor
185mm
189mm
196mm.
