wydaje mi się że mówisz o odpowietrzeniu skrzyni połączone z airboxem
najlepiej zrób fotę
najlepiej zrób fotę
U mnie w ten otwór spuszczany jest nadmiar oleju z zbiornika oliwy ale u mnie znajduje się on w ramie .
- Motocykl: Yamaha XT 600 r 84
witam mam pytanie czy części Głowica Wałek Zawory Dzwigienki z YAmaha XT 600 90r z rozrusznikiem bedą pasować do mojej xt z 84r 43f link jak myślicie opłaca się to kupić Głowica Wałek Zawory Dzwigienki YAmaha XT 600 90r
Rozstaw szpilek łączących głowicę z cylindrem będą inne, więc musisz kupić zestaw z cylindrem lub w swoim cylindrze poszerzyć otwory na zewnątrz
dzięki wieć rezygnuje wole bez takich przeróbek jakby ktoś miał taki zestaw chętnie kupię \
Panowie mam prośbę pytanie o wymiar przedniego zawiasu - od końca lagi na górnej półce do wysokości osi koła .Model i typ xt tt ttr dowolny to chwila roboty z metrem - można prosić ?
Od samej góry do ośki u mnie przy rozciągniętej ladze - 94 cm.Gacek pisze:Panowie mam prośbę pytanie o wymiar przedniego zawiasu - od końca lagi na górnej półce do wysokości osi koła .Model i typ xt tt ttr dowolny to chwila roboty z metrem - można prosić ?
- Motocykl: XT600E `03
Mam pytanie odnośnie tylnego amortyzatora.
Otóż chcę utwardzić trochę tył. Rozumiem, że mam skręcać amortyzator? Czy w związku z tym podniesie się dupa do góry też czy opadnie w dół?
I czy np. na dołach skręcony twardszy amortyzator może bardziej dobijać niż rozkręcony miękki? Czy jest na odwrót?
Dupa pójdzie do góry, jako że zawieszenie twardsze powinno mniej dobijać.
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
[PRZEDNIE ZAWIESZENIE]
Ponieważ posiadam serwisówkę nie od swojego modelu dlatego chciałbym się upewnić ile wchodzi oleju do przedniego zawieszenia do Yamahy XT 600 3TB 1998r - Czy jest to 538cm3 na każdą lagę?
