Jak wyregulowac zawory w XT600?
miron
Post autor: miron »
CHCIALBYM WYREGULOWAC ZAWORY W XT600 3TB 1991r ALE NIE WIEM JAKIE POWINNY BYC DOKLADNE ICH USTAWIENIA .Jezeli ktos wie jakie powinny byc luzy badz ma jakies schematy na ten temat to prosze o udostepnienie z góry dziekuje !!
seboo
Motocykl: XT 600E
Re: JAK WYREGULOWAĆ ZAWORY W XT600 3TB ( POMOCY )
Post autor: seboo »
W manualu stoi, że luz zaworowy na zimno dla zaworów ssących powinien wynosić 0,05 - 0,10 mm, a dla wydechowych 0,12 - 0,17 mm.
Yamaha XT 600E 3TB '95
Suzuki GSF 1250SA '08
miron
Post autor: miron »
Dziekuje bardzo ide sprawdzac pozdrawiam
endurovoyager
Post autor: endurovoyager »
A tak z ciekawości czy inaczej ustawia się luz (chodzi mi o wartości luzu zaworowego) w 3TB a w silniku 3AJ ?
barteq
Motocykl: XT600E 95r.
Re: Jak wyregulowac zawory w XT600?
Post autor: barteq »
A powiedzcie mi, luz ustawia się płytkami czy są śrubki regulacyjne? Potrzebne są jakies specjalistyczne narzędzia, np. do odciągnięcia zaworu? Trzeba ściągnąć wałek?
seboo
Motocykl: XT 600E
Post autor: seboo »
barteq pisze:A powiedzcie mi, luz ustawia się płytkami czy są śrubki regulacyjne? Potrzebne są jakies specjalistyczne narzędzia, np. do odciągnięcia zaworu? Trzeba ściągnąć wałek?
Klasycznie - śrubkami. Nie trzeba żadnych specjalnych narzędzi, a tym bardziej nie trzeba ściagać wałka ;)
barteq
A no to kolejny plus dla Xt :) DO tej pory miałem same płytki w silnikach, a tu taka miła niespodzianka.
dzekson
Post autor: dzekson »
pracę z regulacją śrub ułatwi klucz oczkowy kwardrat 3mm, a szczelinomierz wskazany taki dokładniejszy co 0,02 mm np. 20-sto listkowy tylko byle nie z marketu za 5 zł :!:
endurovoyager
Mam prośbę żeby się ktoś w końcu wysilił i krok po kroku opisał jak to zrobić a nie tylko podawał wymiary luzu, to łatwo znaleźć. Więc prośba żeby ktoś to w końcu opisał, od momentu jak już mamy zdjęte pokrywy. W silniku 3AJ luzy 0,07-0,12 0,12 -0,17. Ale JAK i co do tego mają napisy, na kole magnetycznym. Nie piszcie tekstów " też mnie to interesuje, bla, bla bla, " Bo to zaśmieca wątek. Czekam na opis. tu jest ładnie to zrobione ale to suzuki BIG 800 http://enduro.anv.pl/enduro/glowna.php? ... me2=zmiany
endurovoyager
Rozumiem, że same lenie :evil: na forum. Poczytać to i owszem lubią, ale coś od siebie to już nie bardzo :?: Ponawiam prośbę.
