Wymiana klocków tył
: 22 kwie 2011, 21:14
autor: Cichy__1987
Witam. Na początek chciałem się przywitać jako nowy użytkownik tegoż forum. Piszę do was z problemem jak w temacie. Otóż chciałbym wymienić klocki z tyłu niestety nie mogę wymontować starych. Problem mi sprawia ten bolec który trzyma obydwa klocki. Nie mam pojęcia jak go wyciągnąć aby wymienić klocki. Nie jest wykręcany, blokadę wyjąłem więc powinien wyjść łatwo a niestety tak nie jest... Mam go wybić na siłę czy jest na to jakiś sposób? Dodam iż jest to układ hamulcowy Brembo. Pozdrawiam
Re: Wymiana klocków tył
: 23 kwie 2011, 09:51
Wyciągasz to zabezpieczenie (zawleczkę) i wybijasz ten bolec trzymający klocki. Trzeba w niego dosyć mocno przypierdzielić
Też się długo z tym męczyłem
: 23 kwie 2011, 13:00
autor: Cichy__1987
Dzięki wielkie
Tak podejrzewałem ale wolałem się dopytać aby nie naciągnąć się dodatkowo na koszta
: 12 kwie 2012, 19:35
autor: vertus72
Czy ktoś się orientował ile i gdzie można kupić gumki do zacisku, biorę się do rozbiórki i obawiam się że wszystko zapieczone. I jeszcze jedno czy odkręcać cały zacisk, a później bawić się w odpowietrzenie, czy można to zrobić na przewodzie??
Czy odpowietrzać układ tak jak w aucie, to znaczy pompując-przytrzymując hamulec-odkręcając odpowietrznik.....
