Strona 1 z 5
Termometr oleju
: 13 lut 2010, 18:30
autor: ogur69
witam mam pytanie czy ktoś posiada takowy termometr wkręcany zamiast bagnetu czy jest on trwały odporny na offowe wibracje.myśle że warto sie zaopatrzyć w taki gadget latem mamy wgląd na temperature zwłaszcza w terenie można ustrzec się kosztownego przegrzania silnika
Re: termoetr oleju
: 13 lut 2010, 18:56
autor: Tatsu
Widziałem takie bajery w cruiserach i sam chce wkręcić to do Wildka. Martwisz się o lato, ja mam wrażenie że przegrzałem ciągnąć na jedynce po mokrym śniegu z ośkami poniżej jego poziomu, ale pocieszano mnie że zarżnięcie silnika chłodząconego powietrzem jest mało mozliwe.
Jeżeli chodzi o technikę to wytrzymują czujniki telepawkę jaką fundują silniki HD-ków to myśle że tren to pestka dla nich po takich przejściach, nie wiem tylko czy sa dedykowane do XT-ka. Do Wildka sa czujniki wkręcane przy śrubach na cylindrach a odczyt jest na mierniku na kierze, highway hawk oferuje takie cós do WSa. Działa poprawnie.
mała poprawka, HH oferował czujnik cisnienia, montowany na instalacji podawania oleju do cylindra http://www.highwayhawk.com/index.php?ac ... id=4&mid=1
poszukam czujników temperatury :oops:
Re: termoetr oleju
: 13 lut 2010, 19:00
autor: ogur69
właśnie oglądałem na aledrogo ceny od 80pln do xt zamiast bagnetu mają taki długi kikut który jest zanużony w oleju ramy zaś cyferblat zalany gliceryną .można według orginalnego bagnetu naciąć brzeszczotem kreski min-max
Re: termoetr oleju
: 13 lut 2010, 19:16
Imo zbędny gadżet, bo zajechanie tego silnika nie należy do łatwych rzeczy :twisted:
Re: termoetr oleju
: 14 lut 2010, 11:40
autor: dzekson
a wg mnie to potrzeny wskaźnik. XT ma silnik chłodzony powietrzem ale to nie oznacza że jest nie do zarżnięcia,,,
Fakt, że jego bilnas cieplny jest obliczony duzo na zapas, cięzko go przegrzać przy nawet ostrej jeżdzie w upały
(jechałem 600 km w lipcu większośc czasu przy +30C nonstop i nic sie nie dymiło z silnika, nie osłabł itd)
Ale może być inny powód przegrzania silnika - ubywający olej! Niech ktos uczciwie przyzna tutaj czy przed każdą jazdą
sprawdza poziom oleju na bagnecie tak jak chcą tego wszelkie instrukcje i nauki jazdy motocyklem,,,
O ile łatwiej będzie zerknąc po nagrzaniu silnika na taki wskaźnik temperatury by coś wywnioskować.
Jeśli wskazówka stanie na czerownym polu to sygnal, że coś jest nie tak i najczęściej bedzie to problem z olejem własnie.
Ja mam zamiar sie w takie coś zaopatrzyć, tylko muszę być pewny czy za jego pomocą będę mógł pomierzyć poziom oleju.
To nacinanie skali brzeszczotem nie za bardzo mnie się podoba,,,
terenowiecc pisze:Imo zbędny gadżet, bo zajechanie tego silnika nie należy do łatwych rzeczy :twisted:
Re: termoetr oleju
: 20 lut 2010, 15:15
autor: ogur69
po niedzieli powiniennem mieć termometr oleju zdam relacje z jego działania
http://www.allegro.pl/item927122342_ter ... t_600.html
Re: termoetr oleju
: 22 lut 2010, 17:21
autor: bohun
Kiedyś czytałem na tamtym forum xt ze wcześniejsze modele(bez chłodnicy oleju), miały ponoć kontrolkę temp oleju, potwierdzi to ktoś :?:
Re: termoetr oleju
: 22 lut 2010, 20:44
autor: ogur69
umnie w 3tb niema kontrolki i xt500 też niema uznajomej w xt550 też niema może w tenerkach bywały?
Re: termoetr oleju
: 22 lut 2010, 20:45
autor: ogur69
zapomniałem napisać dziś dotarł domnie termometr jutro potestuje
Re: termoetr oleju
: 23 lut 2010, 22:02
autor: dzekson
z niecierpliwoscia czekam(y) na wyniki testow. Zwroc uwage czy ten model ktory zakupiles ma na bagnecie
jakas skale do pomiaru poziomu oleju. I czy mozna po wmontowaniu zaktyc go plastikowa oryginalną osłoną?
Napisz tez jaka jest zmierzona temperatura oleju gdy silnik sie juz dobrze nagrzeje.
Pewnie bedzie trudno zmierzyc dokładność wskazan ale to juz sobie mozna darowac,,,
ogur69 pisze:zapomniałem napisać dziś dotarł domnie termometr jutro potestuje
