tt dziwnie przerywa
: 11 kwie 2011, 14:56
Witam! po zimie moja tt przerywa na wyższych obrotach nie wkręca się do końca. Jest to dziwne ponieważ to zjawisko nie zawsze występuje i nie na każdym biegu. I nie wiem czemu ale rozpędza się tylko do 120 wcześniej pociągła 140. Wymieniłem świece i nic nie dało, nie zaglądałem w gaźniki jak to z nimi jest czy trzeba je synchronizować czy nie? świeca była trochę biała więc przydało by się je wyregulować. Ale czy to może być przez gaźnik skoro nie zawsze przerywa? co jeszcze może być przyczyną?
