Sprawdzanie poziomu oleju w TT
: 08 lut 2010, 10:37
autor: Tatsu
Temat może i prosty, chodzi mi o procedure kontroli oleju w silniku. Przy okazji pytanie czy szkodliwe jest kiedy moto leży na boku i chodzi dalej. Walczyć i podnosić jak kręci, czy wyłączyć, podnieść i odpalić.
Latałem ostatnio po głębokim śniegu, prawie cały czas 1-ka. Jak mi zgasł to miałem problemy z odpaleniem, zawsze na ciepło palił od pierwszego kopa, tym razem czasami zdrowo musiałem się nagimnastykować.
Ostatnie pytanie dotyczy jakiś dziwnych trzasków wydobywających się z okolicy silnika, zaraz po odpaleniu jak jest zimny. Musze to jeszcze raz sprawdzić, może jestem przewrażliwiony, lubię sprzęta i nie chce by mi się wysypał. Olej wymieniony z filtrem 4 miesiące temu, zrobiłem na nim parę dni latania.
Re: Sprawdzanie poziomu oleju w TT
: 08 lut 2010, 15:33
autor: bohun
Jeśli chodzi o to trzaskanie na zimnym silniku to najprawdopodobniej pompa olejowa, na początku zawsze się odzywa. Po jakimś czasie olej dochodzi do wszystkich miejsc i stukot cichnie. U mnie tak jest przynajmniej
W XT-eku bagnet jest, a TT to nie wiem
: 08 lut 2010, 17:19
autor: Tatsu
Dzięki Bohun, bo juz mie serce bolało. TT-ka ma sucha miskę olejowa jak Wild Star. Mysle że procedura będzie podobna.
: 30 cze 2010, 08:11
autor: Trampek
Jak temat jeszcze aktualny to masz tu skana strony z książeczki serwisowej
Nie wiem jaka ta twoja TT jest, S czy R, bo skan jest z R-ki. Co do S-ki to nie bardzo pamiętam jak tam z olejem dokładnie było bo krótko sobie nią latałem, ale sądzę że raczej w nowym modelu dużo się zmieniło jeśli chodzi o procedurę w stosunku do starego. Czyli tak jak mówi instrukcja palisz, chwilkę latasz (silnik nie może parzyć) gasisz, chwile czekasz i sprawdzasz. Jak porządnie silnik rozgrzejesz to wskazanie może być inne(u mnie tak było) niż jak przy wskazanych 60° C oleju
: 15 kwie 2011, 15:57
autor: erni2012
witam , mam problem ze stanem oleju w TTR 600 , sprzedający twierdził że jak wymieniał nalał 4 l , i dzis sprawdzalem , i nie mam nawet minimum ( podobno na tym oleju przejechał 1200km) . z silnika nigdzie nie cieknie , oleju tez raczej nie bierze , bo przeciez by dymił , wiec z kąd taki ubytek ?? hmm.. no chyba ze nie zmieniał tego oleju ...
: 15 kwie 2011, 16:21
ogolnie za dużo wlał, jak sprawdzasz olej?
: 15 kwie 2011, 16:42
autor: erni2012
własnie , bo slyszalem ze ma byc tam okolo 3.1 litra , hmm , na zimnym silniku tym bagnetem , chyba że robi sie to w jakis inny sposób , a w tym okienku od oleju nic nie widać ,
moze cos zle robie?
: 15 kwie 2011, 16:58
silnik cieply, dajesz mu popracować chwile na wolnych obrotach 1-2 minuty o dopiero sprawdzasz, na zimnym silniku to tam nic nie ma ;]
: 15 kwie 2011, 17:18
autor: erni2012
yhymmmmmmm heh widzisz nie znam sie poprostu
, ale na zgaszonym sprawdzamD:?
: 15 kwie 2011, 17:24
Procedura wygląda tak:
- moto zimne - odpalasz, jedziesz minimum 5 kilometrów, olej po tym dystansie u mnie ma 50-70*C, czyli taka temp. w jakiej powinno się sprawdzać poziom oleju wg manuala
- gasisz moto i w miarę szybko sprawdzasz na bagnecie lub w tym okienku poziom oleju
- wsiadasz i jedziesz dalej
Ot, cała filozofia
