Dlaczego poci się w tym miejscu
: 26 sie 2022, 06:22
autor: MasyMasy90
Witam wszystkich
Pytanko, może miał ktoś taki problem i wie jak go naprawić... W silnikach jestem zielony
dlaczego silnik poci się w tym miejscu? Jakie ewentualne koszta naprawy i czym grozi nie naprawienie? Dziękuję bardzo za pomoc
Re: Dlaczego poci się w tym miejscu
: 26 sie 2022, 11:35
autor: frendzel33
Ściągnij dekiel i zobacz czy uszczelka była ok czy nie, albo czy gwinty nie są już tak zajechane, że śruby nie trzymają i puszcza olej. Pociło mi się spod dekla sprzęgła przy górnej śrubie od pokrywy dekielka filtra oleju (ta co przechodzi az do kartera) gwint byl ujechany i musialem helicoila wstawić. Przestało się pocić, a śruba trzyma jak szlag.
: 28 wrz 2022, 10:27
autor: Sebastian
Moze cieknie z simeringa na wałku zdawczym zębatki napędowej trzeba by ściągnąć osłone umyć porządnie odpalić opserwować z kąt jest wyciek teoretycznie jak stan oleju bedzie ok nic się niestanie
: 08 paź 2022, 19:16
autor: XarturX600
MasyMasy90 pisze: ↑26 sie 2022, 06:22
Witam wszystkich
W tym deklu jest jeszcze oring może on przepuszcza
