ODPALANIE
gacek612
Motocykl: Xt600 3tb 2000r
ODPALANIE
Post autor: gacek612 »
Witam pytanie do fachowcow. Ogolbie moje xt gdy np zgasl wcislem sprzenglo i odpalal na biegu. Gdy wymienilem klamkina lepsze moto niechce odpalic. Na biegu i wcisnietym sprzenglem. Wiecie morze co dolega. Xt6003tb. 2000r
Re: ODPALANIE
Uchwyt dźwigni sprzęgła posiada czujnik odpowiedzialny za możliwość uruchomienia rozrusznika mimo wrzuconego biegu, ale przy wciśniętej klamce. Wymieniałeś same klamki, czy cały uchwyt?
gacek612
Re: ODPALANIE
Cale uchwyty
gacek612
Re: ODPALANIE
Re: ODPALANIE
Chiński szajs niestety, montowałem coś takiego w TTR znajomego, przed wyprawą do Albanii wypier..łem w cholerę.
Wyjścia są trzy:
1. Nie podłączyłeś czujnika
2. Czujnik jest popsuty
3. Po naciśnięciu klamki czujnik działa na rozwarcie, a nie zwarcie. Jeśli tak jest, to po wrzuceniu biegu, bez wciśniętego sprzęgła, jak naciśniesz starter, to moto pojedzie na rozruszniku - tak nie powinno być. Jeśli tak będzie, to trzeba zmienić czujnik (raczej nie kupisz), zrobić prostą instalację na przekaźniku odwracającą reakcję czujnika lub po prostu zewrzeć styki przewodów do czujnika i rozrusznik będzie kręcił zawsze, niezależnie czy jest na luzie, czy na biegu, czy jest wciśnięte sprzęgło, czy nie.
Tygrys
Re: ODPALANIE
Post autor: Tygrys »
Ja bym wywalił ten czujnik jak i ten od nóżki -tylko kłopoty przez nie przecież każdy się że wszystko odpala się na sprzęgle!!!
