Pokrywa zaworów Ttr - zerwany gwint.
Kempiak
Motocykl: Tt600r Belgarda 2002
Post autor: Kempiak »
Witam. Z pokrywy zaworowej podcieka mi olej. Konkretnie cieknie z pod zaznaczonej śruby. Gwint na śrubie jest ok ale za to gwint w gnieździe śruby jest walnięty. Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie? Czy gwintować na większy rozmiar? Czy wkleić ją na stałe? Czy trzeba wymieniać głowicę ?
Tygrys
Re: Pokrywa zaworów Ttr - zerwany gwint.
Post autor: Tygrys »
Ta śruba trzyma dzwignie odpreznika -wchodzi w wycięcie w walku do zdejmowania czapki nie przeszkadza. Wklej lub zrób na helikona. Hej
Kempiak
Na helikona tzn?
kurol
Post autor: kurol »
Kempiak
Dziękuję za pomoc. Wygląda to rozsądnie
Kempiak
Jeszcze tylko dopytam. Przegwintowóję otwór z 6 na 7 a na śrubę 6 nakręca się poprostu dodatkowy gwint i jest 7. Tak to wygląda? Czy coś jeszcze trzeba zrobić? Nigdy nie korzystałem z takiego rozwiązania dlatego pytam. Dziękuję i pozdrawiam.
Tygrys
Helikona (sprężyn ka ) wkrecasz w rozwiercony i przegwintowany otwór sruba zostaje ta sama zresztą jest tam instrukcja jeśli masz kolo siebie inter cars lub elite to tam najtaniej. Lub w każdej hurtowni motoryzacyjnej.
Kempiak
Ok. Dziękuję bardzo za pomoc
