Strona 1 z 3
Wymiana sprzęgła - co trzeba a co nie?
: 11 maja 2019, 14:53
autor: Fajama
Witam. Czy trzeba wymieniać sprężyny i przekładki? Może cos warto wymienić poza tym?
Re: Wymiana sprzęgła - co trzeba a co nie?
: 11 maja 2019, 18:35
autor: Łukasz TTR600
Jak wymieniasz tarcze to odrazu bym zmienił sprężyny i przekładki ja tak zrobiłem wszystko lata ok .Zamów sobie odrazu uszczelkę dekla i popatrz na uszczelniacze w deklu ten co nachodzi na wał i ten co jest że śrutem i sprężynka w jakim są stanie bo ten pierwszy odpowiada na dojście oleju do dołu korby a po części skontaktuj się z Arturem z Raider Parts .pl ceny ok a i fachowa porada. I popatrz czy nie ma luzu na trybie który jest na wale jest tam klin u mnie był wyrobiony i i tryb miał dość duże luzy .
https://youtu.be/4oFn5QnTBLM
: 11 maja 2019, 19:22
autor: Tygrys
Przekładki jak nie są spalone lub mocno zużyte (wymiary są w serwisowce ) to bym zostawił.
: 11 maja 2019, 20:14
Tygrys pisze:Przekładki jak nie są spalone lub mocno zużyte (wymiary są w serwisowce ) to bym zostawił.
Ja tak zrobiłem, później rozbierałem drugi raz i wymieniłem te przekładki
Niby wymiary trzymały, niezjarane, a potrafiły się ślizgnąć. Polecam wymianę kompletu jak Łukasz napisał + kontrola wszystkiego co pod deklem wg serwisówki - z tamtej strony chyba najważniejsze tematy to wałek balansera czy dokręcony, uszczelniacz z zaworem kulowym w pokrywie i kosz sprzęgła.
: 12 maja 2019, 04:32
autor: Fajama
Okej, sprężyny zostawię, zobaczę potem czy dobrze zrobiłem
: 12 maja 2019, 08:34
autor: fakir
sprężyny koszt 50zł,
aż żal nie wymienić do kompletu
: 12 maja 2019, 09:33
autor: Fajama
Za 50 to kupie paliwo i bede strzelał ze sprzęgła a potem pojadę po piwka :p
: 13 maja 2019, 07:27
Najcześciej szlag trafia sprężyny, a tarcze i przekładki często do wymiany są dlatego, że sprzęgło się już lekko uślizgiwało (słabe sprężyny), a nic się z tym nie robiło. Ja na wszystkie wyprawy brałem ze sobą właśnie je. Generalnie wymieniać je musiałem co sezon, bo niby wzmacniane EBC traciły swoją sprężystość. Dwa lata temu wrzuciłem nie wzmacniane japońskie Vesrah i jest spokój. Tarcze i przekładki wymieniłem gdzieś przy 120-140tys.km przebiegu tylko dlatego, że coś tam grzebałem, a te na półce leżały i się kurzyły z 2 lata.
: 14 maja 2019, 16:11
autor: Fajama
Ogólnie sprzęgło się nie ślizga ale gdy mam wcisniete sprzęgło na biegu to ciężko motocykl juz przepchać a zmiana biegów nie jest już taka lekka
: 14 maja 2019, 16:19
autor: Tygrys
No to trzeba podregulowac .
