SPRZĘGŁO XT 600
: 23 lip 2018, 17:27
autor: dawidsx
Witam,
Xt 600 3tb.
Wymieniłem tarcze, sprężyny oraz przekładki.
Po złożeniu klamka nie reaguje.
Jakieś pomysły, podpowiedzi?
Łopatologicznie jak to zrobić?
Re: SPRZĘGŁO XT 600
: 23 lip 2018, 22:00
kolego jak oczekujesz jakiejkolwiek wskazówki pomocy to ogólnie nazywaac sprawy po imieniu określ w sposób zrozumiały dla innych "co i gdzie cię boli " ? .Ja osobiscie nie czuje terminu "klamka nie reaguje "
Re: SPRZĘGŁO XT 600
: 23 lip 2018, 22:17
autor: dawidsx
ogólnie jak to złożyć do kupy żeby działało,
Tarcze przekładki sprężyny są na pewno dobrze poskładane ale po złożeniu dekla sprzęgło nie reaguje na ruch klamką.
Jest ona miękka jakby całkowicie odłączona
Czy coś w deklu/ na silniku trzeba ustawić żeby to działało i dopiero później złożyć do kupy?
Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, w crossówkach pod deklem było jedynie sprzeglo którego złożenie zajmowało max 15 minut, tutaj nie mam pojęcia...
Potrzebuje jakiejś rady krok po kroku jak zainstalować dekiel tak żeby sprzęgło pracowało.
Z góry dzięki
Re: SPRZĘGŁO XT 600
: 23 lip 2018, 22:25
Nie jestem obyty z wszystkimi wersjami xt ale w mojej z popychaczem przez wałek atakujacy przed montarzem dekla muszę wyregulowac na koszu pozycję w stosunku do dzwigni wysprzeglnika
Jak pominołes ten element to czeka cię demontarz dekla i regulacja .
Re: SPRZĘGŁO XT 600
: 23 lip 2018, 22:39
autor: dawidsx
Mam do roboty 3tb wiec taki jak ty masz w opisie, możesz wyjaśnić w jaki sposób to ustawic?
Re: SPRZĘGŁO XT 600
: 24 lip 2018, 00:35
Kolego - wybacz mi ironię
ale to że ktoś jest klasyfikowany w opisie jako człowiek nie oznacza jeszcze ze nim jest
Ja nie bede się bawił w jasnowidza co ty masz u siebie trochę instynktu intelektu moim zdaniem powinno wystarczyc aby ogarnac temat
Jak nie ogarniasz tematu oddaj moto w łapki ktore ogarniają - jest manual , własna intuicja oparta na (wiedzy , doswiadczeniu i podstawa adekwatnej synchronizacji inteligencji czyli myśleniu nad tym z czym się pracuje ) .oczekujesz ze ktoś za ciebie to zrobi ?
Temat jest wrecz banalny jak budowa młotka lub cepa jak ktoś woli
Re: SPRZĘGŁO XT 600
: 24 lip 2018, 04:39
autor: dawidsx
To skoro jedynie nabijasz posty może wcale się nie udzielaj, bo chyba forum od tego jest żeby pomóc a że nie mam styczności z danym moto i robię coś jednorazowo to chyba mam prawo czegoś nie wiedzieć.
Re: SPRZĘGŁO XT 600
: 24 lip 2018, 18:51
autor: Piotr
Wypadałoby przy deklu tam gdzie pracuje ten wałeczek do którego przyczepiona jest linka sprawdzic jak jest w z jej napięciem. Bo pewnie jest luźna gdyż przy montażu inaczej ustawił Ci sie wałek.
U mnie zmiana położenia wałka odbywa sie przez odkrecenie srubki/blokady na kluczyk 8mke,lekkie uniesienie wałka do gory i przestawienie go w odpowiednie położenie powodujące naprezenie linki.
Poźniej delikatna regulacja i jest cacy
Re: SPRZĘGŁO XT 600
: 24 lip 2018, 21:39
autor: dawidsx
Dziękuje bardzo kolego, to właśnie była przyczyna
Lata aż miło
