TT600S Leje z uszczelki pod cylindrem.
Witam. Ostatnio po dłuższej trasie ponad 200km non stop. Pojawił się duży wyciek z uszczelki pod cylindrem. Jednak tylko po prawej stronie silnika. Mieliście może taki przypadek? Maszyna ma 15 tys przebiegu i nie było chyba tam nic ruszane.
Zastanawiam się co mogło być przyczyną. Oraz w jakie uszczelki powinienem się zaopatrzyć?
Re: TT600S Leje z uszczelki pod cylindrem.
Po prawej stronie silnika jest kanał olejowy. Jeśli z jakiegoś powodu puści uszczelka, to zostaje zrzucanie głowicy i wymiany jej wraz z uszczelką głowicy.
Potrzebne
1. http://yamaha-tt600.riderparts.pl/produ ... 0-08178-00
2. http://yamaha-tt600.riderparts.pl/produ ... -00-athena
Ale zdemontować trzeba też kolektory i napinacz łańcucha rozrządu, mogą być potrzebne dwie, a właściwie trzy kolejne uszczelki, a to już się staje mało opłacalne, bo jest komplet pod całą górę silnika http://yamaha-tt600.riderparts.pl/produ ... a-xt-tt600
Przy okazji można zrobić porządki typu pomiary, wymiana uszczelniaczy zaworowych itp
Potrzebne
Czy z tymi uszczelkami nie ma problemów? Nie znam tej firmy. Co mogło być powodem tej awarii, czy mogło się to stać od złego poziomu oleju lub przegrzania?
- Dalti
Jak by był za duży poziom oleju, to pierwszy objaw miał byś widoczny już w odmie.nie napisałeś na jakim oleju jeździsz i gdzie ten sprzęt użytkujesz .nasiono pisze:Czy z tymi uszczelkami nie ma problemów? Nie znam tej firmy. Co mogło być powodem tej awarii, czy mogło się to stać od złego poziomu oleju lub przegrzania?
Nasiono - powiem ci tak .
Potrzebujesz niestety cały zestaw uszczelek pod cylinder i głowicę -zapewne uszczelnienie kanału olejowego ci pusciło .
Jak bedziesz rozbierał to przy skrupulatnych ogledzinach powinienes wyłapac co było nie hallo i padło
Jeżdżę na oleju "motul 5000". Jeżdżę codziennie do pracy 5km i sobotnie wypady asfaltem. Staram się jeździć ekonomicznie więc nie piłuje sprzęta. To była pierwsza dłuższa wycieczka i od razu olej wywaliło. Dodatkowo wywaliło olej z lagi amortyzatora i zalało nowe klocki. Ogólnie to mam nadzieję że zrobię amortyzator i da się dojechać do końca sezonu bez remontu silnika. Czy te uszczelki są porównywalne do atheny ? Może lepiej dołożyć aby dwa razy nie robić?
- Lukas71
- Motocykl: Yamaha TT 600 RE
W mojej też zauważyłem, że lekko się poci z pod cylindra. Mam zadanego motula 10W40 będę wymieniał na 15W50. Co może być przyczyną ? Martwi mnie to bo Yamaha to mój jedyny środek transportu.
