Różnice w koszach sprzęgłowych TT600
- glina
Informacja dla wszystkich poszukiwaczy koszów lub całych sprzęgieł. Są minimalne różnice w budowach. Niektóre kosze nie mają plastikowej zębatki od pompy - to widać od razu. Te które mają mogą się różnić średnicą zębatki, które nachodzi na zębatkę balansera i wału.
a) mój kosz od silnika 4GW : oznaczenie 5Y1 - 00 T-2
średnica zębatki 14,9 cm
znaki szczególne : na zębatce pompy jest 5 równo rozmiaszczonych kropek
b) kosz od Artura : oznaczenie 5Y100 H-1, na dole wybite 4/3
średnica zębatki około 15,1 cm
znaki szczególne : kropek j/w brak
Cena nowego kosza na partsdepot : 2400 pln (sic!)
U mnie padło jedno skrzydło kosza zewnętrznego od nieumiejętnego blokowania kosza i myślę, żeby pospawać to u fachowca od spawania amelinium i innych metali.
Re: Różnice w koszach sprzęgłowych TT600
@glina - nie czuję nazewnictwa jak rozumieć termin jakiego uzyłeś skrzydło
![Przewraca oczami :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- glina
Jeden ząb z kosza zewnętrznego, taki miedzy które nachodzą elementy tarcz sprzęgłowych. Popraw, jeśli fachowo tak to się nie nazywa, majster ![Policjant :police:](./images/smilies/policial.gif)
- kurol
Glina a Ty ktory kosz potrzebujesz z kropkami czy bez.
Bo ja kupilem na olx chyba bez a potrzebuje z kropkami.
Kurcze o dzien sie spozniles z tym postem bo bym wiedzial o co pytac przy zakupie
edit
Teraz sprawdzilem ta fotkach to u mnie jest jeszcze inne oznaczenie
5Y100 T3
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20180126/eb24df12c458d307e083f208533f5715.jpg)
edit
5Y100 T3
![Obrazek](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20180126/eb24df12c458d307e083f208533f5715.jpg)
- glina
Kurol,
Kosz do mojego silnika to taki z kropkami na zębatce od pompy. Duża metalowa zębatka pokrywa się z granicami kosza zewnętrznego i mierzy 14,9 cm, a nie 15,1 cm. Inaczej można sprawdzić po zębach : nasza (14,9cm) ma 71 zębów, a ta od innego kosza 74. Artur mi napisał, że ta, którą dostałem pochodziła od 43F.
Czekam na info od Artura czy ma jeszcze jakiś kosz w swoich zasobach. Takie całe sprzęgło jak my potrzebujemy jest na Allegro : http://allegro.pl/sprzeglo-kosz-sprzegl ... ml#thumb/7
Jednak nie wiem, czy jest sens dla jednego elementu kupować całe sprzęgło.
- kurol
No to u mnie nasi byli i zalozyli kosz 74 zeby ale na plastikowej zebatce mam 5 kropek.
Albo szly fabrycznie rozne wersje koszy np w zaleznosci od rocznika.
Kosz z olx wczoraj przyszedl ktory tez ma 74 zeby ale kropek na plastikowy kole nie ma,oznaczenie 5Y1 - 00 H-2 wiec one chyba nie sa znakiem rozrozniajacym kosze.
Niestety ale sprzedajacy nie do konca byl szczery co do 100 sprawnosci kosza
![Obrazek](//uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/cf4d1ba3d7ac9ca4728ab987f2fd4ba0.jpg)
Ma uszkodzone 2 aluminiowe "skrzydelka" wiec jesli uda mi sie go zwrocic to bylbym chetny na ten Arturowy 74 zebny
![Obrazek](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/cf4d1ba3d7ac9ca4728ab987f2fd4ba0.jpg)
![Obrazek](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/14af2d1003132103c28680aeccf798e0.jpg)
- glina
Być może nie ma zależności między ilością zębów a kropkami na zębatce od pompy. Najważniejsza jest długość, czyli pewnie ilość zębów na tej dużej, metalowej zębatce. Wychodzi na to, że
14,9 cm - 71 zęby
15,1 cm - 74 zęby
Ja w przyszłym tygodniu odsyłam Arturowi ten kosz o większych wymiarach.
14,9 cm - 71 zęby
15,1 cm - 74 zęby
- kurol
W 97 r wedlug serwisowki napewno szly kosze 74 zeby.
Potem byla zmiana (od kiedy nie wiem) i szly kosze 71 zebow.
Witam, mam oryginalnie w ttr tak kosz/zebatka na wale, 74/31
Rozwalił mi się kosz ale mam drugi sprawny tylko że 71 zęby. Czy mogę wykonać przekładke jakoś? Czy zmienić zębatkę na wał? (ile zebow?)
Wolałbym szczerze tak jak było bo fajnie mi sie jeździło a nie wiem jak dużo by tk była zmiana.
Chyba że ma ktoś 74 kosz?
