XT 600 3BT strzela
: 14 lip 2017, 16:37
autor: pawel1992xxx
Witam.
Motorek chodził bardzo dobrze, ale dzisiaj w drodze zgasł na wolnych obrotach. Teraz żeby zapalić trzeba dodać trochę gazu. Jak puszczam gaz to cały czas głośno strzela z tłumika i gaśnie na wolnych obrotach. A tak jak jadę to ma moc i nie kopci. Co to może być?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Re: XT 600 3BT strzela
: 14 lip 2017, 17:08
autor: Damianos1
Ja tak miałem jak był syf w gaźniku. Wyczyść porządnie gaźnik i dysze.
: 14 lip 2017, 17:28
autor: pawel1992xxx
Damianos1 pisze:Ja tak miałem jak był syf w gaźniku. Wyczyść porządnie gaźnik i dysze.
Zajrzałem do filtra, był cały zapchany sianem. Dodam jeszcze że to się stało jak zahamowalem gwałtownie. Mam nadzieję że to ten syf w gaźniku, a nie coś poważniejszego.
: 14 lip 2017, 17:42
autor: Damianos1
To musisz wyczyścić filtr. Przydało by się też oczyścić airboxa. Jak ściągniesz gaźnik zobacz czy w króćcu ssącym jest czysto, jak nie to też go wyczyść. Czyszczenie gaźnika nie jest niczym trudnym i poważnym. Rozbierasz wszystko co się da i czyścisz (ja czyszczę w benzynie) można też przedmuchać gaźnik żeby być pewnym. I nie zapomnij wykręcić dyszy i ich przepłukać i przedmuchać
: 14 lip 2017, 17:47
autor: pawel1992xxx
Damianos1 pisze:To musisz wyczyścić filtr. Przydało by się też oczyścić airboxa. Jak ściągniesz gaźnik zobacz czy w króćcu ssącym jest czysto, jak nie to też go wyczyść. Czyszczenie gaźnika nie jest niczym trudnym i poważnym. Rozbierasz wszystko co się da i czyścisz (ja czyszczę w benzynie) można też przedmuchać gaźnik żeby być pewnym. I nie zapomnij wykręcić dyszy i ich przepłukać i przedmuchać
Dzięki wielkie
myślisz, że pomoże?
: 14 lip 2017, 20:55
autor: Damianos1
Myślę że tak
A jeśli nie to będziemy szukać dalej.
: 15 lip 2017, 07:00
Hamowanie raczej nie szkodzi silnikom
Jeśli będzie nadal strzelał, to wizualnie oceń króćce ssące, czy nie są popękane/rozwarstwione/itp, a dwa to poszarp kolektorem wydechowym. Jeśli z jakiegoś powodu nagle by się obluzował, to też będzie strzelał marchewami.
Siano w airboxie? Chyba musisz doszczelnić miejsce styku kanapy z airboxem lux zrobić tam jakiś fartuch, żeby nie waliło syfem pod kanapę. Do często powód zarżnięcia silników w 3TB 90-95 - błoto dosłownie przelewa się wprost do filtra powietrza, który też szczególnie dobrze doszczelniony nie jest.
: 16 lip 2017, 20:06
autor: pawel1992xxx
Czyszczenie gaźnika pomogło
Dzięki za pomoc.
: 16 lip 2017, 20:59
autor: Damianos1
Polecam się na przyszłość
