Olej w filtrze powietrza
: 31 maja 2017, 17:54
autor: Mateooo
Witam. Potrzebuje rady, lecz bardziej pomocy od jakiegoś czasu zauważyłem znaczne wyrzucanie oleju do filtra powietrza. Wcześniej było wszystko ok od niedawana zauważyłem takie problem. Dodam jeszcze, jest to dość znaczna ilość bo po przejechaniu jakiegoś większego dystansu olej potrafi kapać z filtra :/ Jeślij kotś miał podobny problem lub miałby jakieś spostrzeżenia to z góry dzięki !
Re: Olej w filtrze powietrza
: 31 maja 2017, 18:01
Zalałeś za dużo oleum do zbiornika. Gdzieś musi wyrzucić nadmiar i jeśli wyrzuca do airboxa, to dobrze
Sam się ostatnio na tym złapałem - dwa pomiary poziomu i panika, że bagnet nie dotyka oleju, więc dolałem prawie litr. Efekt - jak dałem w palnik, to wywaliło airboxem
Nagle poziom był pod korek, że aż ulewało
: 31 maja 2017, 18:08
autor: Mateooo
No właśnie czytałem już o tym że jak za dużo oliwy to tak się będzie działo, lecz zastanawia mnie to, że wcześniej było wszystko ok i nagle się tak stało a od oliwy nie wymieniałem ani niedolewałem więc dziwne
Czyli co mam się tym nie przejmować ?
: 31 maja 2017, 21:05
Odma to otwór w silniku którym wzrost ciśnienia wywołany ruchem tłoka w "dól" przy suwie spalania i ssania jest kompensowany przenoszony przewodem lub innym rozwiazaniem w miejsce gdzie w danym momencie występuje przestrzeń w przypadku tej konstrukcji Airbox .
Moim zdaniem przy poprawnej pracy sekcji pompy tłoczącej nadmiar oleju z silnika jest pchana w zbiornik ,mgła olejowa wynikająca z rozrzucenia oliwy przez wirujące w silniku podzespoły nie powinna dawać efektu w postaci lania się z airboxa .Tłoczenie oliwy w air box
ma miejsce przy rozruchu zimnego silnika kiedy sporo nierozgrzanej oliwy zalega w karterach i - normą jest wtedy wyczuwalny smród spalonej oliwy z wydechu
ewentualne lekkie przekopcenie (szczególnie jak ktoś ma odruch w takim momencie kręcenia manetką gazu
Na spokojnie wlewam u siebie 3.5 -7 litra oliwy i nic nie rzyga w airbox jedynie zbiornik oliwy wypełni mi się ponad stan i będzie zrzucał nadmiar w kartery silnika.
Natomiast jeżeli występują w twoim piecu cofy spalin w gaźnik to jak najbardziej naturalnym zjawiskiem będzie skraplanie się mgły olejowej w air boksie
: 31 maja 2017, 21:28
Niestety nie mogę edytować poprzedniego posta - dodam zaobserwowane z auto obserwacji rozszczelnienie silnik air box tez powoduje podobny skutek tyle ze oliwa w moim typie ściekała w miejscu nieszczelności .
: 01 cze 2017, 10:45
autor: Mateooo
Wieczorem postaram sie wrzucic zdjecia jak wyglada airbox (ile oleju sie tam zbiera) Troszke mnie to martwi bo olej z tego co zauwazylem nie idzie na zimnym silniku a na cieplym (powiedzial bym nawet ze czym bardziej cieply tym wiecej oliwy) Moze ktos jeszcze ma jakies pomysly ? Pozdrawiam!
: 11 cze 2017, 20:10
autor: novvy
Mam podobny problem od niedawna. Do wczoraj było wszystko OK ale właśnie wczoraj odpaliłem motorek pierwszy raz po 3 tygodniowym postoju i zauważyłem dymek na rozgrzewającym się wydechu. Olej przedostawał się przez łączenie pokrywy airboxa na gorący wydech i smażył się. Zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów i wydawało mi się że jest już w porządku ale po kolejnych kilkudziesięciu km dziś zauważyłem krople rozpryskanego oleju za airboxem. Zastanawiałem się, czy nie wynikało to z tego, że robiąc kapcia musiałem przechylać motor w dziwaczne pozycje aby podłożyć pod niego za wysoki podnośnik ale raczej nie o to chodziło. Po odkorkowaniu zaślepki na wężyku do "spuszczania" oleju z airboxa spłynęło kilka kropel a po rozkręceniu dekla wewnatrz było widać olej na ściankach ale nie w takich ilościach aby płynęło pod motor
Wyczyściłem więc wnętrze obudowy filtra, wymyłem dekiel i zrobiłem ponad 30 km przeciętnie go piłując aby zobaczyć efekty. Sciągnąłem dekiel i na jego tylniej ściance i tyle airboxa był ślad jakby napylonych malutkich kropelek oleju, nic nie ciekło, ewentualnie mokry olej można było zauważyć tylko na samym łączeniu dekla do airboxa ale nie wiem, czy nie było go tam już wcześniej. Olej pochodził oczywiście od tego górnego wężyka "odmy" bo stamtąd prowadziły ślady... Stan oleju na bagnecie to troche ponad minimum, 2 razy sprawdzone (po jeździe, silnik dobrze rozgrzany, moto w pionie, 2-3 minuty po zgaszeniu). Czy takie niewielkie ilości oleju w airboxie są nomalnym zjawiskiem wynikającym z pracy odmy?
