XT 600 - wyciek z lewej strony silnika, dziura
: 07 sty 2017, 14:55
autor: bekasek2
Witam. Sprzęt to XT 600, 93r, 3TB. Pojawił mi się wyciek z lewej strony. Zauważyłem plamę z oleju na silniku, jak zacząłem się bardziej przyglądać to znalazłem małą dziurkę pod śrubą cylindra. Daje linki do zdjęć.
Może ktoś podpowie czy ta dziurka u mnie się jakoś pojawiła czy to tak ma być, i czy możliwe że z niej cieknie, a jeśli nie z niej to skąd. Moto normalnie nie zostawia plam oleju na ziemi, więc dużo tego nie ucieka. Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam.
https://zapodaj.net/f3ea57d867190.jpg.html
https://zapodaj.net/a4815197f1b1e.jpg.html
Re: XT 600 - wyciek z lewej strony silnika, dziura
: 07 sty 2017, 16:56
Puściła uszczelka pod cylindrem, ten otworek to przelot od śruby wyżej, umyj to wykręć tego imbusa wyżej potem odtłuść napakuj silikonu w otwór i wkręć śrubę. Partyzantka ale może zadziała :)
btw jesteś pewny że to stamtąd? bardziej wygląda jakby lewy dekiel się pocił.
: 07 sty 2017, 18:00
autor: bekasek2
Nie jestem pewny że to stamtąd. Znalazłem tą dziurę i odrazu pomyślałem, że to jest to miejsce. A czy ta dziura powinna być w tamtym miejscu? Czy poprostu ktoś za długą śrubę próbował wkręcić i wyrobiło tak? Bo już sam niewiem. Umyje to wszystko i zobacze jak to będzie wyglądało. Jakby ktoś mógł rozwiać moje wątpliwości co do tej dziury to byłbym wdzięczny :-). Pozdrawiam.
: 07 sty 2017, 19:54
autor: mariobobro
Ta dziura ma tam byc bo jest tak w orginale...
: 07 sty 2017, 20:17
autor: bekasek2
Ok, dzięki. Czyli jest jeszcze możliwość, że jest to nieszczelność lewego dekla silnika. Dzięki, pozdrawiam. :bananasaluta:
