problem z rozrzadem :-/
: 01 maja 2016, 14:26
autor: franus1570
Witam wszystkich. Mam problem z ustawieniem rozrządu w yamaha xt 600. Mianowicie ustawiłem all tak jak w manualu tzn tło gmp na gorze zębatka z kropka u góry i na magnecie znak IT. Niestety przy ręcznym kręceniu wałem zawory wylotowe otwierają się zbyt wczesnie/późno i późno i uderzają w mój nowiutki tłok :-/ Panowie /panie może wiecie w czym tkwi problem?
Re: problem z rozrzadem :-/
: 01 maja 2016, 16:42
autor: Krzsiek
Ustaw jeszcze raz od początku. Gdzieś zrobiłeś coś nie tak.
Na jeden obrót walka rozrządu główny wal robi dwa obroty.
: 01 maja 2016, 17:27
autor: michcio1985
Ustaw jak kolega pisze jeszcze raz i musi być dobrze. Tu nie ma czarów;-)
: 01 maja 2016, 18:39
autor: franus1570
Ustawiłem juz różnie tzn obrót walka od krzywek o 180° nic nie pomogło.jest możliwość aby ściol się klin na wale i za to rozrząd jest inny? Kurcze juz 10 razy ustawiłem tzn w okienku znak IT sprawdzam przez otwór od świecy tłok jest w gmp i podglądam przez pokrywę zębatka ma znak tzn kółeczko jest u góry a znaki tzn kreski równolegle do głowicy i nadal zawory biją o tłok:-( PS. może musze sprowobac 11raz? :-p
: 01 maja 2016, 19:31
sprawdź czy pokrywa ci się GMP z znacznikiem na kole magnesowym w okienku "rewizyjnym" jezeli tak to klin cały , jednak jest opcja ze zębatka rozrządu może ślizgać się na czopie wału .
: 02 maja 2016, 05:55
autor: franus1570
Aha no tak jeśli pokrywa się z znakiem to klin wporzadku. Co do zębatki na wale kurde cały czas unikalnem ściągania magenta bo podobno nie zejdzie tak łatwo a z tego co widzę nie bd miał wyboru. A wracając do rozrządu to gdzieś słyszałem ze to nie jest takie proste jak się wydaje i trzeba manewrowac z wałkiem w głowicy. Pytanie tylko jak bo według mnie to można tylko obrócić go o 180°.
: 02 maja 2016, 09:19
autor: franus1570
A jak zdjąć ta zębate na wale?
: 02 maja 2016, 10:26
autor: franus1570
Ponieważ zębatka nie pokrywa się ze znakiem na karterze czy tak jakby się ściela,
: 02 maja 2016, 10:58
autor: Krzsiek
Zebatka ma male zęby. jedyne przesuniecie na niej jakie mozesz miec to pol modułu lancuchca wiec to nie ma zadnego wplywu, bo kolizja z tlokiem to nie jest pol ogniwa lancucha.
Wplyw jest jak nie jest osadzona tylko moze sie krecic pod obciazeniem.
: 02 maja 2016, 11:12
autor: franus1570
A jeśli obrocie 360° wałkiem krzywek to zmieni się coś czy to bd to samo jak obraca o 180?
