XT 600 3TB
- Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB
XT 600 3TB
Witam. Mój motocykl to Yamaha xt 600 3TB, 1993r, tylko kickstarter. Jestem bardzo zadowolony z zakupu, choć przy moich niecałych 190cm wydaje mi się trochę za niski. W planach mam zmiane opon na kostki, być może felgę tylną na 18". Motocykl ma mi służyć do krótkich wypraw po szutrowych i leśnych drogach.
Re: XT 600 3TB
A co się stało z rozrusznikiem?
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Re: XT 600 3TB
Były wersji 3TB z samą kopką.
Re: XT 600 3TB
Dokładnie. Nigdy tu rozrusznika nie było. Szukałem wersji posiadającej rozrusznik, ale same padaki były. Ta okazała się najbardziej zdrowa więc zdecydowałem się na nią.
Re: XT 600 3TB
Czyli był dekiel, dłuższy wał, pewnie i koło magnesowe a brak jedynie rozrusznika?
- mlody
Re: XT 600 3TB
Był dekiel ale nic w środku. Wał faktycznie dłuższy, ale bez koła czy tam sprzęgiełka rozrusznika. Zaletą takiego wału jest to, że da się wymienić łańcuszek rozrządu bez zdejmowania koła magnesowego. Do tego jeszcze instalacja jest trochę inna niż w wersji z rozrusznikiem. Prawdopodobnie moduł też.
Ja mam tylko kopkę i nie narzekam. Przy odpowiednim wyregulowaniu odprężnika i wyczuciu bardzo łatwo się odpala. Bez problemu idzie odpalić ręką
Re: XT 600 3TB
Na to wygląda. Ale 100% pewności co do różnic nie mam.
Re: XT 600 3TB
mlody pisze:Był dekiel ale nic w środku. Wał faktycznie dłuższy, ale bez koła czy tam sprzęgiełka rozrusznika. Zaletą takiego wału jest to, że da się wymienić łańcuszek rozrządu bez zdejmowania koła magnesowego. Do tego jeszcze instalacja jest trochę inna niż w wersji z rozrusznikiem. Prawdopodobnie moduł też.
-Co do odprężnika to jak już go ruszyłem podczas zdejmowania dekla, to myślałem że mnie krew zaleje zanim go wyregulowałem, ale teraz pali od strzała bez większych oporów.
Re: XT 600 3TB
bekasek2 pisze:Dokładnie. Nigdy tu rozrusznika nie było. Szukałem wersji posiadającej rozrusznik, ale same padaki były. Ta okazała się najbardziej zdrowa więc zdecydowałem się na nią.
Zadziwiające dla mnie jest ze spoglądając na foty twojego sprzęta wszystko wskazywało by ze posiadasz wersję 3tb z rozrusznikiem i kopniakiem czyli o ile się nie mylę wersję 3tb - uw . Czy zdjęcia które zamieściłeś to zdjęcia sprzeta o którym piszesz czy jakaś inny motocykl bo po prostu .
Re: XT 600 3TB
Mój motocykl to motocykl ze zdjęć wiem że ma tylko kickstarter, i wiem że nie ma rozrusznika i raczej nigdy nie miał. Numer ramy rozpoczyna się od 3TB, na silniku jest 3TB, na tabliczce znamionowej jest 3TB. Rocznik 1993 i tutaj faktycznie na wikipedii jakieś niejasności są
https://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_XT_600
bo przy modelu z 1993 jest napisane XT 600 KH na rynek USA,CAN,EUR(France). Nie wiem co oznacza symbol KH, bo jeżeli by było samo K no to chyba kickstarter a to H ?
-Sam już nie wiem, dekiel chyba mam z miejscem na rozrusznik, nie wiem co jest w środku. Nie rozbierałem tego. Na kierownicy nie posiadam żadnego przycisku uruchamiania.
