Smarowanie głowicy
ciuma117
Motocykl: xt 600 3tb
Smarowanie głowicy
Post autor: ciuma117 »
Witam , od pewnego czasu borykam się z smarowaniem głowicy w mojej xt 600 . W efekcie czego w pierwszej głowicy pękł wałek rozrządu . A druga zakupiona w stanie idealnym , już w takim nie jest. Problemem jest nieudolny remont silnika wykonany przez poprzedniego właściciela. Nie załował on czerwonego silikonu którego wszędzie było za dużo i spoczywa on na dnie karteru i blokował swobodny przepływ oleju... Próbowałem się go pozbyć poprzez zdjęcie obu delki magneta , kosza sprzęgłowego , pompy oleju . Za każdym razem wylatywały resztki sylikonu , po pewnym czasie już byłem pewny ze bedzie teraz ok . Po złożeniu smarowanie powracało lecz nie na długo. Kolejne rozbieranie silnik i znów ten silikon... Mam już tego dosyć. :evil: jest jeszcze jakiś filterek przed pompą oleju ?
Re: Smarowanie głowicy
Przy pompie jest smok oleju, taki siatkowy filtr. Było już kilka przypadków na forum, że głowice umierały właśnie przez zatkany smok, a syfu potrafi tam być co niemiara ;)
W 3tb masz jeszcze jeden istotny filtr dla sekcji podającej oliwę w wał , głowice i zew bieżnie walka atakującego znajduje się poniżej zbiornika w ramie .
ciuma117
Właśnie z smoku wylatywały płaty sylikonu podważałem go śrubokrętem i przedmuchiwałem. tylko nigdzie nie mogłem znaleźć informacji jak go wyciągnąć. Da się to zrobić bez rozpowawiania?? Co do tego drugiego filterka już tez wiem o jego istnieniu , w weekend czeka mnie wymiana uszczelniaczy ponieważ , prawdopodobnie przez brak smarowania zerwało mi uszczelniacze przynajmniej wydechowe cieknąć i jest to widoczne po zdjęciu kolektora. :facepalm:
ciuma117 pisze:Właśnie z smoku wylatywały płaty sylikonu podważałem go śrubokrętem i przedmuchiwałem.
ziomek weź ochłoń i poradź mi :roll: ile dni nie piłeś "Polococty " przed tym zabiegiem ? :shock: też bym tak chciał podziałać na smoku :P - miedzy nami pajacami moim zdaniem pierdolisz jak mało kto :? jak jesteś krasnalem to zrozumiesz moją uwagę :( mam polo z 71 roku oddam za info :? którędy ty wciskasz ten śrubokręt ?
ciuma117
" Gacek" to wszystko na co Cię mordeczko stać ? Napisz coś na temat a nie pierdolisz smuty :facepalm:
Patrząc od strony prawego dekla widać część smoku , a dokładnie dwie blaszki i właśnie tam wkładałem śrubokręt i podczas kiedy nim delikatnie odginałem od siebie blaszki dmuchałem sprężonym powietrzem. Teraz już rozumiesz , czy zrobić zdjęcie abyś mógł to sobie zobrazować ? Pozdrawiam Ciebie i Twoje polo z 71r. wariat :goodjob:
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Post autor: fakir »
Niestety ale żeby wyjąć cały smok trzeba rozpoławiać kartery
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
ciuma117
Dzięki wielkie, o taką informację mi chodziło. Myślę ze lepiej rozebrać jeszcze parę razy dwa dekle niż rozpoławiać silnik.
fakir
Post autor: fakir »
Ja na Twoim miejscu rozebrałbym cały piec, nigdy nie wiesz gdzie jeszcze zatrzymał się silikon i kiedy zatrzesz silnik.
Niestety ale za robotę wykonaną przez partaczy płac się podwójnie.
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
ciuma117
Niestety kupiłem już po takim fachowcu :niewiem: no nic , dzięki za informacje ;)
