Luzy zaworowe 3AJ
: 03 sie 2015, 08:36
autor: _prezes_
Witam serdecznie, mam pytanko związku z tym ze moto ostatnio ciężej zaczęła palić, więc zajrzałem do luzów zaworowych jak się okazało wymagały korekty więc zastosować się do servisówki i wyregulowałem według zaleceń (dodam tylko XT 600 silnik 3AJ 92rok)
ssace 0,05 do 0,1mm
wydechowe 0,12 do 0,17mm
moto znów zaczeło odpalać od strzała ale zawory tłuką się jak szalone
Co może być przyczyną, czyżbym miał nie odpowiednia servisówke ?
Re: Luzy zaworowe 3AJ
: 03 sie 2015, 15:45
Te luzy co podałeś są prawidłowe. Pytanie czy ustawiłeś je na dobrym GMP, bo tylko co drugi służy do ustawiania luzów zaworowych o czym było na forum pisane nie raz. Poza tym po ustawieniu warto zrobić ze dwa obroty wałem i sprawdzić luzy jeszcze raz, ew. skorygować, bo czasem po ruszeniu wału wychodzą inne wartości niż przy pierwszym pomiarze.
: 04 sie 2015, 11:33
autor: glina
Tak jak piszę Pawlo. Najprościej to sprawdzić patrząc na wałek rozrząd przez zdjęte pokrywy zaworów. Wypukłości na wałku raz są na dole, raz na górze. Ty ustawiasz jak się skierowane na dół.
: 04 sie 2015, 13:17
autor: _prezes_
glina wielkie dzięki za wskazówkę - sprawdzę jeszcze raz
