Po naciśnięciu startera gaśnie wszystko.
: 19 kwie 2015, 08:18
autor: sebo190
Witam. Pierwszy raz mam problem z XT. Gdy przekręce kluczyk pali się kontrolka N jak zawsze, ale gdy nacisnę guzik startera wszystko gaśnie jakby nie było prądu i po paru min jak znów przekręcę kluczyk znów jest N i starter i znów ginie wszystko. Dla jasności akumulator nowy i naładowany.
Re: Po naciśnięciu startera gaśnie wszystko.
: 19 kwie 2015, 09:41
autor: mlody
Kolega tak miał jak padł mu akumulator. Dojechaliśmy w jedno miejsce i jak chcieliśmy wracać, to działy się takie cuda jak piszesz. Pod prostownikiem słychać jedynie cykanie przekaźnika i nic więcej. Po wymianie akumulatora jest OK.
Widocznie uszkodził się mechanicznie.
Spróbuj może na kablach go odpalić.
: 19 kwie 2015, 11:16
Zerknął bym na obwód zabezpieczony bezpiecznikiem czy nie ma gdzieś słabego styku lub załamanego kabelka
: 20 kwie 2015, 16:15
autor: modern25
miałem tak jak TY i " młody" pisze te same objawy.
Nowy aku kupiony zaledwie 3 tygodnie wcześniej ( jakaś grecka podróbka
*) i tak sie działo kombinowałem na milion sposobów.. bo przecież Aku nowe było ... i już się rozwaliło .
Po wymianie aku na yuasa problemów nie było i nie ma do tej pory .
* greckie podróbki uważam jako stan materiałowy przedstawiający totalne dno i oszustwo tych leniwych ludzi
Chiny to szczyt Mount Everest w porównaniu z grecką solidnością
: 20 kwie 2015, 19:00
autor: sebo190
Jutro będę miał drugi aku to sprawdzę. I jeszcze jedno pytanko czy Wam XTki odpalają na stopce bocznej na luzie?
: 21 kwie 2015, 13:38
autor: mlody
Powinien odpalić. Chyba że masz coś nie tak z czujnikiem luzu to nie odpali. Ale jak się świeci kontrolka N to powinien odpalać
: 21 kwie 2015, 13:55
sebo190 pisze:Jutro będę miał drugi aku to sprawdzę. I jeszcze jedno pytanko czy Wam XTki odpalają na stopce bocznej na luzie?
Nie posiadasz najzwyklejszego miernika napięcia ? podłącz takie urządzenie pod aku i pokaże ci napiecie - ten pomiar jest często polecany przez producentów akumulatorów ( skoro posiadasz nowe aku to pewnie posiadasz papiery do niego wiec wszystko powinno być jasne )
modern25 pisze: Nowy aku kupiony zaledwie 3 tygodnie wcześniej ( jakaś grecka podróbka
Po wymianie aku na yuasa problemów nie było i nie ma do tej pory i]
[/i]
modern 25 zapytam ? twoi przodkowie mają w krwi szwedzką krew czy jesteś potomkiem przesiedleńców z wschodnich krańców
.Jak czytam twoje posty to zawsze odnoszę wrażenie ze ( obrażasz ludzi )
.nie umiesz w bardziej asertywny sposób wyrażać swojego zdania ? .
: 24 kwie 2015, 07:15
autor: sebo190
Problem rozwiązany. Poluzowała się śrubka na zacisku + akumulatora. Dzięki wielkie za podpowiedzi.
